| Lonestar | le 04/02/2016 à 17:21 Salut a tous,je viens de changer l'inter de commande de l'inclinaison du dossier du siege conducteur de ma '86. Il me semble qu'il manque un cache, faisant face au pedalier, qui "habillerait" les entrailles du mecanisme. Je galere comme un ane sur le PET pour trouver la PN, est-ce que quelqu'un pourrait confirmer si on parle bien de #928-521-760-03? EDIT APRES INSTALL': C'EST EFFECTIVEMENT LA BONNE REF! J'ai trouve des infos/photos contradictoires sur le net... Ma '86 a les sieges non-sport, avec assise et dossier electriques - donc une plate-forme avec deux inters comme ci-dessous. Desole pour la photo degueu.... ![]() Je precise que je ne parle pas du cache des inters, mais de celui des moteurs eux-memes ;) Merci, Paul Message édité le 04/02/2016 Message édité le 05/02/2016 Message édité le 17/02/2016 |
| Vercoriace38 | le 04/02/2016 à 17:27 oui c'est un cache en plastique "merdique" et très fragile ,qui cache les moteurs d'inclinaison les gens cherchant a régler le siege tirent dessus et les cassent je n'ai pas la réf ,çà doit pas etre cher |
| JC26 | le 04/02/2016 à 19:10 Sur ma 3.2 de 1989 j'ai928.521.760.05 HR 928.521.760.04 HR Ils sont tous les 2 sur une étagère , pièces fragiles et non indispensables que je remonterai le jour de la vente . Côté conducteur le fait de l'avoir démonté donne un meilleur accès au relais DME , on est jamais assez prudent |
| koala79 | le 04/02/2016 à 21:06 Bonsoir sur ma 3.2 de 88.J'ai le cache gauche d'origine qui est inscrit 928.521.760.05. Il me manquait le cache droit. Le CP de Nantes m'avait préconisé la même référence que j'ai achetée mais que je n'arrive pas à le monter (pas le même entraxe de trou). Je comprends mieux il y aurait une référence Gauche et une Droite.... Pouvez vous me confirmer car je ne les vois pas dans le PET Message édité le 04/02/2016 |
| JC26 | le 04/02/2016 à 22:37 Au CP de Nantes ce sont de gros niais , le Gauche et le Droit ne sont pas identiques , pas la même forme928.521.760.04 pour le droit (normalement dernier chiffre pair pour côté droit) et imper................................... |
| Lonestar | le 04/02/2016 à 22:41 Merci JC... ca ressemblerait donc a cette merveille? J'essaie d'etre sur avant de commander :) Cote passager, c'est tout manuel chez moi :) Merci! Paul |
| chipie7 En ligne | le 04/02/2016 à 22:58 Bonsoir , sur ma 3.2 de 89 ,j'ai un cache 928 521 760 05 monté actuellement sur le siège conducteur et je viens de commander le meme pour le siège passager et vous m'avez foutu les boules . Je viens de le démonter et l ai fixé sur le siège de droite sans problème . Donc pour moi ,droite ou gauche ,c'est la meme référence . |
| JC26 | |
| chipie7 En ligne | le 04/02/2016 à 23:14 Le mien est le plus petit sur ta photo . Pourquoi un trou sur le gros , je crois que ça sert en cas de panne de règlage électrique longitudinal ( avec une clé alène) du siége ,ce qui est une option .Donc tu dois avoir un règlage longitudinal électrique sur ton siègeMessage édité le 04/02/2016 |
| Lonestar | le 04/02/2016 à 23:15 Pineze et moi qui pensais que c'etait simple JC, en haut c'est conducteur en bas passager? Peux-tu stp confirmer que tu as bien le meme modele de siege que moi, en tout cas le meme inter de commande? Note que je n'ai que deux inter... un H/B, un H/B/AV/AR, pas de siege chauffant... Merci les amis, vous etes sympas :) Paul |
| chipie7 En ligne | le 04/02/2016 à 23:24 Paul , tu commandes le meme que moi car tu n'as pas l'option règlage électrique |
| JC26 | le 04/02/2016 à 23:25 @ Paul:pas les mêmes inters de commande . Le H/B ok mais sur le second je n'ai pas 4 flèches , 2 seulement H/B pas AV/AR , pas de siège chauffant également , donc mécanisme different . |
| chipie7 En ligne | le 04/02/2016 à 23:30 Tout est expliqué page 17 du manuel technique |
| JC26 | le 04/02/2016 à 23:36 Dixit chipie7Le mien est le plus petit sur ta photo . Pourquoi un trou sur le grosJ'avance et je recule les 2 sièges manuellement , rien électrique Je crois que c'est l'option siège éjectable passagère couplée avec le TO |
| chipie7 En ligne | le 04/02/2016 à 23:40 Dommage , ça nous aiderai des fois , mais bon ,que ferions nous sans elles Message édité le 04/02/2016 |
| JC26 | le 04/02/2016 à 23:46 Dixit chipie7Tout est expliqué page 17 du manuel techniqueMerci Par MP tu me donner ton numéro de serie pour pouvoir comparer avec la mienne . |
| Lonestar | le 04/02/2016 à 23:53 Teudcheu c'est complique!le av/ar chez moi c'est l'inclinaison du dossier :) les deux h/b c'est le reglage de hauteur de l'avant et de l'arriere du siege, donc l'assiette. et maintenant, tout fonctionne! je dois juste cacher ces entrailles-la: ![]() L'avance du siege est le seul reglage manuel... merci! et bonne nuit ;) paul Message édité le 04/02/2016 |
| yannou28 | le 05/02/2016 à 01:13 il ya eu 4 modeles !!! 2 pour 911 de 1984 à 1986(plus dispo/sauf occasions!!!) et 2 pour 1987 à ... photo de jc26 |
| Lonestar | le 05/02/2016 à 09:27 Le mystere s'epaissit donc peu a peu...Quelqu'un aurait des photos de la piece pour une 86? Celle dont j'ai besoin, quoi... Merci! Paul |
