Message : | |
jyves911 | bonjour, le 06/02/2016 à 18:54 je me pose une question, est-ce que si je met un cric moto de ce type sous chaque roues peu lever la voiture (Pas cher, lève 680KG, 37CM) pour déposer le moteur en sécurisant avec des chandelles sous chaque roues. http://www.bs-motoparts.com/fr/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=43755&utm_source=Google-Produktsuche-FR&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google-Produktsuche-FR&gclid=CPi5g9vZ48oCFeop0wodwnUC-w |
cdrik915 | Bah , si tu securises , pourquoi pas. le 06/02/2016 à 18:55 |
JeanBernard | Bof, devoir faire le tour de la caisse et lever un par un pour avoir la même assiette partout c'est pas top. le 06/02/2016 à 19:55 Il n'a pas l'air d'avoir un cran de blocage, si ça fuit le cric descend tout doucement. |
ple | Bonsoir, le 06/02/2016 à 21:21 J'avais envisagé ce système également: le problème, c'est qu'en levant, le bras génère un déplacement latéral, qui agira en sens opposé du côté gauche ou du côté droit de la voiture, ou entre l'avant et l'arrière... Il y avait des rampes de levage hydrauliques chez Matthys, vendues par paires, mais je ne les vois plus (?)Là, comme la commande de levage était indépendante, on pouvait placer 4 rampes orientées dans le même sens, sous les 4 roues. ple. |
jyves911 | il y a ça aussi 500KG maxi positionné sous la caisse (4 au total) et pourquoi pas de les relier ensemble pour le levage. le 07/02/2016 à 12:40 Pensez-vous que ça peu lever l'auto? http://www.bs-motoparts.com/fr/bquilles-moto/leve-moto/bequille-datelier-cric-moto-hydraulique-lift-constands--xl-noir-i4014-12593-0.htm |
