réglage de vitre sur targa
le 06/03/2016 à 18:53
Bonjour
Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais je suis probablement idiot... je ne m'en sors pas.
La vitre de ma 2,7 targa présente, vitre fermée, un espace non clos d'environ 5 à 7 mm sur l'arrière. J''ai la sensation d'avoir une inclinaison de la vitre... Un post de 2009 fait référence à ce problème et conclut que l'inclinaison se règle en déplaçant les vis de maintien du compas ... ?? (et 2 sortes de compas ??)...
Pourriez vous venir à mon secours et me dire précisément comme procéder. Je vous joins un cliché de ma porte.
Un grand merci.
Cordialement
Macflat
le 06/03/2016 à 19:16
Il n'y a pas un post en ce moment qui parle de ça ? On voit pas bien sur ta photo ?
le 06/03/2016 à 19:38
je poste deux autres clichés : vitre haute et vitre basse
le 06/03/2016 à 19:45
Bonsoir,
Speedster31 a raison. Regarde le post de PX34 dont le titre est "Réglage hauteur custode / porte de Targa"
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=809648#i1457259685
Bon courage
le 06/03/2016 à 19:58
le post de PX34 fait référence à la hauteur de custode et non pas au réglage d'inclinaison de vitre. Ce post ne repond pas à mes questions ... le post s'en rapprochant le plus :
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=245982
Je ne comprends la manip à effectuer : texte entouré ....
le 07/03/2016 à 15:14
Prolonger un trou = L'agrandir, avec une fraise par ex.
le 07/03/2016 à 17:08
oui ...   mais de quel trou s'agit il ??? il est où ce trou de vissage arrière .... ??
le 07/03/2016 à 17:23
Sur le croquis il y a une flèche ,qui je pense représente ce trou ,et y faire un oblong vers le haut ,mais c'est peut etre une con.....ie
le 07/03/2016 à 17:41
je pense qu'il s'agit d'une mauvaise traduction. Pour l'avoir vu faire, il s'agit juste de desserrer et de faire coulisser vers le haut ou pour que tout le compas pivote dans le sens que tu auras évalué comme le meilleur.
le 08/03/2016 à 09:47
Je pense que tu as raison car ça paraît bizarre que Porsche donne comme consigne d'agrandir un trou... ou alors en note confidentielle et normalement il devrait y avoir rajouté "protéger avec un anti-corrosion."
le 19/03/2016 à 15:45
Je reposte mon sujet ... on ne sait jamais.....
le 19/03/2016 à 18:20
Ton lève-vitre manuel fonctionne avec deux bras parallèles alors que l'électrique dispose d'un système à bras croisés.
Cette page du manuel d'atelier ne correspond pas au montage de ta portière. Les réglages dont différents et il est bien précisé que cette méthode s'applique aux modèles après 1980.
le 19/03/2016 à 18:28
Ah !!! déjà je comprends mieux pourquoi les orifices de la portières ne correspondaient pas ...
cela ne résout pas mon problème mais je ne désespère pas. Merci FF SC Targa !!
le 20/03/2016 à 09:34
Bien vu !
le 20/03/2016 à 13:24
Une photo de la vitre fermée pour illustrer l'inclinaison serait bienvenue. Je n'ai pas compris dans quel sens la vitre était inclinée, vers l'arrière ou l'avant ?
Les guides latéraux sont-ils bien réglés, suffisamment près de la vitre pour ne pas laisser trop de jeu ?
le 20/03/2016 à 20:09
Ce n'est pas un cliché de ma voiture.
Celui ci vient du forum pour illustrer un problème comparable au mien (qui d'ailleurs n'avait pas trouvé de solution).
Ma vitre présente le même problème d'inclinaison en moins prononcé ...
le 20/03/2016 à 20:36
Bonsoir, je rois que log40 à le même problème!!
le 21/03/2016 à 09:39
Ah oui, celle là a un vrai problème, trop haute devant et trop basse à l'arrière !
Sur les systèmes à barres parallèles, c'est souvent le jeu dans les axes qui provoque ce phénomène. Si tu appuies sur l'arrière de la vitre, se remet elle dans la bonne position ?
Si les guides sont bien réglés, il me semble que la seule possibilité de réglage avec les bras parallèles est de jouer sur les vis de fixation su système.
Il faut :
- mettre la vitre en position intermédiaire avec la barre en face d'un trou (la première photo est très bien),
- dévisser les vis d'un tour ou deux,
- pousser la barre du lève-vitre vers le haut pour faire basculer l'ensemble et resserrer en maintenant dans cette position.
le 21/03/2016 à 09:49
Déjà il faut fermer la porte avant de monter la vitre complètement pour que celle ci sepositionne dans la rainure du joint.
le 21/03/2016 à 10:04
Salut log40, tu es bien rentré
