Message : | |
julbuth | Salut les fous!! le 30/04/2016 à 23:35 je viens de m'apercevoir que l'un de mes câbles de sortie de tête d'allumeur était cassé (bien que la voiture tourne très bien à chaud!!): ma question est: peut-on juste changer l'embout ou faut-il changer tout le faisceau?? De plus, comment sortir le bout cassé de la tête d'allumeur: MERKI! |
vivi.3 | Si tu as un peu de sous,changes ta tête d allumeur, le doigt et ton faisceau complet,jettes 1 oeil aux autre ils doivent pas être terribles,et regarde le dessous de la tête d allumeur et le doigt,profite aussi pour changer celui qui va à la bobine aussi,fais la totale avec 6 bougies neuves , comme ça tu seras tranquille pour un moment.faut pas pinailler le 01/05/2016 à 04:47 |
JM913 | Avec un allumage moribond, et même si tu ne t'en aperçoit peut être pas, tu peux avoir du cliquetis, et doucement abimer ton moteur ! le 01/05/2016 à 05:38 C'est une Porsche, pas une 4L, et si tu veux la garder longtemps, il faut savoir passer à la caisse ! |
PascalT | remets à neuf : ça te reviendra moins cher que de bidouiller au fur et à mesure. si c'est usé d'un côté, ça doit être fatigué aussi ailleurs, alors n'hésites pas . entre le faisceau qui est ou va devenir poreux, les connexions en fin de vie, tu vas te faire ch... sans fin. le 01/05/2016 à 06:59 |
julbuth | OK! merci à tous! le changement de faisceau est prévu mais je voulais juste savoir s'il était possible de remonter un embout de distributeur "en attendant"? et donc, comment ça se monte?? (serti ou pas?) le 02/05/2016 à 21:32 au fait, @ vivi.3: les bougies sont neuves (changées par mon mécano il y a 1 an) PS: si vous avez des liens pour faisceau + tête + doigt, je suis preneur!! Message édité le 02/05/2016 Message édité le 02/05/2016 |
iiXii | le 02/05/2016 à 22:52 Dixit vivi.3Si tu as un peu de sous,changes ta tête d allumeur, le doigt et ton faisceau complet,jettes 1 oeil aux autre ils doivent pas être terribles,et regarde le dessous de la tête d allumeur et le doigt,profite aussi pour changer celui qui va à la bobine aussi,fais la totale avec 6 bougies neuves , comme ça tu seras tranquille pour un moment.faut pas pinailler+10 |
julbuth | Bon les gars, j'crois qu'on a oublié mon post:: le 04/05/2016 à 21:44 si vous avez des liens pour faisceau + tête + doigt, je suis preneur!!(pas trop cher mais bonne qualité quand même!!) Merci à tous!! |
fanof911 | Tête et doigt chez porsche. le 04/05/2016 à 21:51 Les prix sont tout à fait raisonnables Pour faisceau, magnecor chez l'oiseau us ou origine chez poil ou rose qui fait de l'origine. Tu peux aussi prendre un faisceau beru chez rose ou oscaro Voilou |
julbuth | Merci Richard!! le 04/05/2016 à 22:10 j'avais vu le BERU chez Oscar mais je ne savais pas si c'était correct! (car pas très cher par rapport aux autres!) Encore merci pour le coup de fil de l'autre jour!! (je pense que mon faisceau y est pour quelque chose dans les "ratatouillages" à bas régime!! |
fanof911 | C clair le 04/05/2016 à 22:20 |
julbuth | PS Richard: je ne trouve pas le faisceau Magnecor chez le gros zoziau (y'en a plusieurs et je ne fais pas la différence!!) le 04/05/2016 à 22:30 |
sebastien911 | Tai dun lbrin julbuth le 04/05/2016 à 22:32 |
julbuth | Beinnn non!! j'va ben finir par trouver!! hein??!! le 04/05/2016 à 22:46 |
sebastien911 | Oui biloute cha va allez le 04/05/2016 à 22:56 |
JM913 | |
julbuth | Merci JM mais quand tu dis "ce modèle", euhhh c'est lequel (car il y en a au moins 10 sur la page!!)???? le 06/05/2016 à 00:19 |
JM913 | |
julbuth | Ben...... j'sais pas si c'est mes lunettes mais y'en a à plusieurs prix: 154,95 165,95 149,95 le 06/05/2016 à 09:46 et celui-là, qu'en penses-tu?? clic |
JM913 | |
PascalT | tadubrindinlézi chémipossib ine véro nin un vio din un couloir meme si l'avo sin nez d'sus le 06/05/2016 à 14:03 |
