Message : | |
picpus33 | Salut à tous le 04/05/2016 à 07:44 Depuis quelque temps ma titine était capricieuse au démarrage à chaud. Donc hier demontage de l accumulateur de pression . La ref : 0 438 170 039 Après recherche il s agit d un accumulateur qui va sur les ford.?? Nettoyage, soufflette, wd 40, remontage. Petite ballade dans la campagne girondine ( 1h), arrêt chez un pote durant 30 min. Coup de clef et hop elle démarre du premier coup (avant je devais lever le plateau sonde) Retour à la maison, arrêt plus d une heure ,un coup de clef et hop au quart de tour. Mon coup de soufflette magique aurait il fait des merveilles ou plus plausible, en démontant et remontant j ai stoppé une fuite d air. En attendant génial elle démarre. |
chipie7 | Bonjour a tous . Comme picpus33 ,j'ai le meme problème : a froid elle démarre nickel , a chaud (après un arret de 30mn) ,il faut tirer plus sur le démarreur pour repartir . Je règle le problème en appuyant sur l'accélérateur mais c'est pas normal . Une idée sur la pièce défectueuse .Merci d'avance pour vos conseils . le 04/05/2016 à 08:47 |
PascalT | d'après ce que je lis, ça va sur les ford suivantes le 04/05/2016 à 08:58 CAPRI III - 2.8 i Coupé 160cvESCORT III CABRIOLET - 1.6 i 105cvESCORT III HATCHBACK - 1.6 Turbo RS 130cv , 1.6 i XR3i 105cvGRANADA (MK3) - 2800 i V6 Break 147cv , 2800 i V6 Break 150cv , 2800 i V6 Break 147cv , 2800 i V6 Break 150cv ,2800 i V6 147cv , 2800 i V6 150cv , 2800 i V6 147cv , 2800 i V6 150cvORION I - 1600 i 105cv |
