Message : | |
Flatuti | Bonjour à tous! Voici mon probleme, hier aprés avoir enchaîné quelques virages sur petites routes sinueuses, je me suis retrouvé en sortie de virage avec une pédale de frein toute molle. Plus de frein donc je me suis garé en m'aidant avec le frein à main. Je contrôle le niveau de liquide de frein "il est au maxi" je redémarre et en roulant je pompe sur la pédale et je retrouve la dureté et le freinage! Pouvez vous me dire si le liquide a pu chauffer et en refroidissant récupérer ses capacités?! le 22/05/2016 à 14:40 |
younik | La dernière purge date de quand? le 22/05/2016 à 14:42 |
Flatuti | Plus de 2ans! le 22/05/2016 à 14:42 |
rs2 | Roulement le 22/05/2016 à 14:48 |
dudu85 | explique plus rs2 roulement qui chauffe,liquide qui chauffe et plus de frein ? le 22/05/2016 à 14:55 Flatuti touche tes jantes ,si elles sont chaudes t'as un problème de roulement, sinon ?? ( j'ai dis les jantes ) |
cdrik915 | Si il te faut pomper sur la pedale , ce serait pour moi symptomatique d'air dans le circuit. le 22/05/2016 à 15:06 Deux ans sans purge ce n'est pas dramatique , c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. |
difparis | Purge! le 22/05/2016 à 15:19 |
Flatuti | Merci les gars pour vos réponses! Cédric, apres refroidissement, je n'ai plus eu besoin de pomper sur la pédale pour avoir un bon freinage. Pour les jantes, j'ai une roue avant plus chaudes que les autres! Je sais que j'ai un etrier qui grippe. Cela peut expliquer ce phénomène?! le 22/05/2016 à 15:19 |
corinac | je confirme Flatuti, problème d'étrier de de frein grippé, j'ai eu la même frayeur à 100km/h en descente... le 22/05/2016 à 15:29 |
Flatuti | Merci corinac pour ton expérience. A 100km/h en descente sans frein, ça doit être effrayant comme un avion sans ailes! Donc je vais commander 4 kits de refection d'etrier plus vidange et purge de liquide de frein. J'ai de quoi m'occuper. Me conseillez-vous aussi de commander les durites sur étriers? Car il paraît que ça se pince facilement!!! le 22/05/2016 à 15:46 |
corinac | Mon mécano les a pas changés. Certains te diront de les changer par des durites aviation. le 22/05/2016 à 15:51 |
rs2 | le 22/05/2016 à 17:04 Dixit dudu85explique plus rs2 roulement qui chauffe,liquide qui chauffe et plus de frein ?Il dit que ça lui est arrivé après quelques virage ,donc un jeu trop important au(X) roulement(s) écarte trop les plaquettes donc obligé de pompé pour les ramener |
sebastien911 | Ou alors liquide de frein hs ou plaquettes de freins merdique ? le 22/05/2016 à 17:09 |
Flatuti | Merci rs2 mais je ne pense pas à un jeu aux roulements car j'ai récupéré un bon freinage et une dureté a la pédale aprés refroidissement! Et quand je dis pédale molle, elle s'enfonçait jusqu'au plancher comme si j'avais plus de liquide dans le circuit! Sebastien911, mes plaquettes ar sont neuves "pagid" et avant "ebc redstuff" environ 3000km. Et pour le liquide, d'après l'ancien proprio il a bientot 3ans. Je vais changer mon liquide pour commencer. Merci pour vos réponses... le 22/05/2016 à 21:22 |
sebastien911 | Plaquette super oui par sur le remplacement du liquide de frein tiens nous au jus le 22/05/2016 à 21:24 |
Flatuti | Ça marche, merci et bonne soirée... le 22/05/2016 à 21:26 |
930noire | le liquide est monté en ébullition : trop vieux donc à changer le 22/05/2016 à 21:41 |
yw45 | Ca dépend aus si de ton style de conduite ! Si tu as arsouillé sérieusement pendant un petit moment, c'est simplement ton liquide de frein qui a chauffé. Change-le par du haute température, et ça en sera fini de tes soucis ! le 23/05/2016 à 12:25 |
Martini | Yep, probablement le liquide trop vieux et de l'air dans le circuit..., selon mon garagiste, les liquides de freins hautes températures sont à changer chaque année, bien que tu aies beaucoup roulé, ou pas! le 23/05/2016 à 13:00 |
sebastien911 |
