Message : | |
Px34 | Bonjour, le 25/05/2016 à 10:36 Ma 2,7S Targa 75 est équipée d'un échappement US, avec échangeurs en direct sur la banane, donc banane à double entrée. Comme j'envisageais de poser une marmitte inox "simple entrée", j'envisage donc de modifier mon échappement et d'adapter éventuellement un système d'échangeur avec tube de liaison type 3.0 SC. - Que pensez vous de l'échangeur d'origine US? - Ai je intérêt à changer mes échangeurs US pour passer avec "simple sortie" sur banane, ou acheter une "banane inox double entrée"? - Si adaptation possible avec échangeur 3,0 sc, dois- je changer d'autres pièces pour adapter l'ensemble? Merci! Message édité le 25/05/2016 |
yannou28 | moi... au lieux de changer ton echappement !!!! je changerais les pneus!! et le bouchon de vidange de crepine le 25/05/2016 à 10:43 et pour lechappement si fuit pas!! je mettre une banane inox 2 entree(simple ou 2 sorties) et cas echangeur hs!! 2 ssi Message édité le 25/05/2016 Message édité le 25/05/2016 |
Px34 | Merci Yannou! pour les pneus c'est prévu mais je dois changer mon cable d'embrayage pour sortir de mon garage !! le 25/05/2016 à 11:02 Concernant l'échappement, l'idée m'est venue après une offre interessante de silencieux inox simple entrée! Message édité le 25/05/2016 |
PascalT | les pneus sont encore bons : elle tient toute seule au plafond le 25/05/2016 à 12:43 |
sebastien911 | Ta fait un tonneau le 25/05/2016 à 12:46 |
Px34 | je la fais sécher ..... le 25/05/2016 à 12:48 |
yannou28 | y'a pas besoin elle est sécher de partout le 25/05/2016 à 12:56 Message édité le 25/05/2016 |
David 930 | Le système de type G pèse un âne mort, rallonge le circuit des gaz, produit une sonorité plus étouffée, bref aucun intérêt ! Si tu veux améliorer la sonorité, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. le 25/05/2016 à 15:12 A ta place, je vendrais ma banane d'origine pour acheter un modèle sport, toujours 2 entrées et une sortie, au son plus présent. Si tu as un budget plus important, tu peux aussi troquer tes échangeurs contre des SSI qui vont être plus efficaces (tubes accordés) et solides (inox). |
Px34 | Merci David; c'était effectivement la conclusion à laquelle j'allais finir par me rendre, plus simple et plus léger ! le 25/05/2016 à 15:24 |
2L7minerva | Bonjour, le 27/05/2016 à 11:48 j'ai moi aussi une 2L7 origine US (californie) avec le même echappement que toi ( les reacteurs thermiques ont été virés et remplacés par les 3 en 1 de chaques cotés), j'a i opté pour des echangeurs SSI en gardant mon silencieux d'origine (qui est pas tout jeune mais n'a pas de fuite, elles ont été réparées). Pas encore montés mais ça doit se faire début juin, je te dirai le résultat, si tu n'a pas encore monté les tiens ! |
