Message : | |
Vimo57 | Bonjour, le 28/06/2016 à 21:48 Une antenne autoradio a été montée sur le roll bar de ma Targa. C'est très laid et surtout ca ne sert à rien, puisqu'il y a une antenne intégrée dans le pare brise qui fonctionne très bien. Je voudrais donc l'enlever et mettre un cache (bouche trou) à la place. Quelqu'un aurait il le manuel de démontage de la garniture du roll bar avant que je n'essaye en tâtonnant et au risque de faire des opérations inutiles voire destructives Merci par avance V |
rs2 | De mémoire 2 ecroux par côté dans l aile le 28/06/2016 à 22:52 |
Targa76 | De mémoire, il y a aussi une grande quantité de petites visses tout au Long du roll bar derrière le joint ainsi que les deux grosses visses plastique qui cache les points d'ancrage de la gallérie. le 29/06/2016 à 00:27 |
Vimo57 | Merci pour ces conseils, mais je suis un peu surpris qu'il faille démonter les protections sous les ailes pour accéder à ces écrous pour une simple garniture. Je sais que pour démonter le Roll Bar il faut demonter ces écrous. le 29/06/2016 à 12:59 Je pense que ceci est décrit dan le manuel d'atelier dans une section spécifique. Par contre je n'arrive pas à trouver ce manuel la. Quelqu'un l'aurait-il? Merci |
rs2 | Désolé c est moi qui est mal lu ,ne pensais à la partie extérieure le 29/06/2016 à 22:13 |
