Message : | |
neretva67 | Bonsoir à tous, le 29/06/2016 à 23:59 Après avoir effectué le remplacement de quelques durites, j'ai constaté au remontage un contact entre le débitmètre d'air et le collecteur d'admission. Est-ce normale ? Message édité le 30/06/2016 Message édité le 30/06/2016 |
JM913 | Ça arrive la Grenouille, avec le temps le silent bloc sous la patte s’affaisse ! le 30/06/2016 à 04:22 Mets y une rondelle par dessus, et basta ! |
neretva67 | Merci, le 30/06/2016 à 07:16 en remontant le filtre à air, il y aura certainement plus de contact ... |
yannou28 | ou change le silent bloc!!! le 30/06/2016 à 07:32 |
cdrik915 | le 30/06/2016 à 09:43 Dixit neretva67Merci,+1. |
neretva67 | Merci le 30/06/2016 à 10:25 Message édité le 01/07/2016 |
neretva67 | |
yannou28 | ta changer le sb! jespere!!! le 01/07/2016 à 13:40 |
cdrik915 | Il a encore rien compris cette truffe. le 01/07/2016 à 13:47 |
neretva67 | Comme d'habitude ... le 01/07/2016 à 14:35 |
yannou28 | le 01/07/2016 à 14:47 Dixit cdrik915 Il a encore rien compris cette truffe.sisi compris! sauf que moi j'aurais changer aussi le sb qui a plus de 20ans... cela s'appelle bien faire le travail!! pas du taf de vieux chibani |
neretva67 | Vu pour le remplacement du SB du débitmètre d'air qui a plus de 20 ans. Mais que fais-tu des 2 SB du filtre à air, tu attends encore 20 ans ? le 01/07/2016 à 15:15 |
yannou28 | tu me connais un peu neretva!! quand je change/je change tous a neuf!!! ou rien!!! j'aime pas revenir 2 fois sur le meme tafff A+ ma geunouille le 01/07/2016 à 15:22 |
JM913 | Personnellement je préfère mes vieux silent-bloc avec rondelles, que du neuf made in Mandarin ! le 01/07/2016 à 16:25 |
Btz901 | C'est vrai que la qualité des nouveaux silent-blocs est vraiment en retrait par rapport à ceux montés à l'origine ... Le "plus" mieux est certaines fois l'ennemi du bien. le 01/07/2016 à 17:35 |
JM913 | On est confrontés au même problème avec les tubes des amplis à lampe, les vieux stocks se vendent plus cher que l'or, parce que les reproductions ne les égale pas ! le 01/07/2016 à 17:49 On se modernise, et la qualité ne suit pas ! |
