Message : | |
mic930 | Hello à tous . À chaque démontage je prends des photos ce qui m aide au remontage plusieurs mois apres . Or l ordi ou est stocké celles ci , a planté donc plus mes précieuses infos. Alors qui pourrait joindre une photo du branchement, je précise que ç est une 2.7 s de 74. Il n y a pas de broche mais que des fils de couleurs avec des fiches le 19/07/2016 à 23:13 |
yannou28 | A+ la prise blanche h4 3 fils et la veilleuse 2 !! mais verifié en fonction de l'année modele si couleur sont les meme!!! marron =masse !! le 20/07/2016 à 14:54 Message édité le 20/07/2016 |
Btz901 | Yannou, tu as de superbes photos en stock !! le 20/07/2016 à 21:11 De quoi illustrer le plus clairement possible le sujet : bravo ! Parce qu'en ce moment je suis bien embêté avec une vis globique de maintien du bloc-optique complètement grippée. (Et ces photos sont utiles pour se remémorer le posistionnement du point de fixation). J'ai d'ailleurs bien endommagé l'empreinte plate avec mon gros tournevis ... J'ai essayé de pluvériser du super dégrippant au niveau de l'écrou prisonnier mais rien à y faire ! (Simplement la dévisser d'1/8 ème de tour). Message édité le 20/07/2016 |
sebastien911 | Merci qui merci yannou le 20/07/2016 à 21:13 |
sas92 | Le fil rouge sur le bouton rouge... Hein chef ... Pithiviers s est offert une grenouille? Non le fil vert sur le. Bouton blanc le 20/07/2016 à 22:20 Message édité le 20/07/2016 |
mic930 | Merci ca va bien m aider le 22/07/2016 à 22:20 |
