Message : | |
daniel27 | Bonjour à tous. le 23/07/2016 à 20:19 J'ai acheté une Targa 3200 G de 1987 il y a quelque années. Dans un tournant trop vif, la voiture est allée toute seule dans le fossé. Elle en est sortie très vite mais avec quelques dégâts, pare choc déformé à gauche ainsi que l'aile. J'ai tout démonté, vérifié les mesures du châssis (rien n'avait bougé de ce côté) mais la portière droite est devenue trop courte. Explication technique : mesure du bas de caisse sous cette portière, ok, mesure de la charnière du haut vers la serrure, trop large de +/-1cm. J'ai mis des épaisseurs aux charnières (trop pour que ce soit académique) mais si j'ai rattrapé un peu de centrage, l'armature de vitre de custode pousse sur le bord du pare brise et fait avancer le toit de sorte qu'à l'arrière de celui-ci, il se forme un écart plus grand qu'à gauche. Je suis perdu et j'ai peur de devoir découper et souder. Je suis presque sûr d'être le seul dans ce cas. Si vous avez des idées, même saugrenues, je suis preneur de tout. Merci de m'avoir lu |
marc-w | bonjour il faut contrôler la caisse sur un marbre elle est pliée contacte carlos chez auto service le 23/07/2016 à 21:49 |
JRS | +1 avec marc-w, le 23/07/2016 à 21:54 malheureusement fort probable car nos cab et targa sont moins rigide que le coupé, j’espère que nous nous trompons!! Bon courage dan tes recherches Message édité le 24/07/2016 |
JM913 | Même si aux mesures prises au niveau des bas de caisse c'est bon, ça ne prouve pas que ta caisse soit impeccable. Imagine une légère courbure de ta caisse, les bas de ta portière sont impeccables, mais en haut ça s'ouvre. le 24/07/2016 à 05:56 La seule chose qui n'a pas pu se déformer en dimensions, c'est hélas la porte... Message édité le 24/07/2016 |
sebastien911 | Tu dessine bien jm le 24/07/2016 à 09:33 |
Royce | Marbre ou alors mettre que des gros de plus de 100 kl chacun pour jouer sur la courbure. le 24/07/2016 à 09:43 |
dan-911 | le 24/07/2016 à 10:37 Dixit JM913Même si aux mesures prises au niveau des bas de caisse c'est bon, ça ne prouve pas que ta caisse soit impeccable. Imagine une légère courbure de ta caisse, les bas de ta portière sont impeccables, mais en haut ça s'ouvre.Et bien souvent le cas avec d'anciens Targa qui ont été mal réparé surtout lors de changement de bas de caisse . Les gens ne prenaient pas la peine de placer sur marbre pour les réparations ... grosse triche pour le remontage |
françois | salut daniel, le 24/07/2016 à 11:38 oui, les cab et targa sont moins rigides...Ta caisse a pliée, DSL pour toi...Dans ce cas oublie "découpage/soudure", et essaye de la redresser directement sur un marbre; Tu as mis des cales alu derrière la charnière du haut ? Combien? |
aubelix 14 | Salut le 24/07/2016 à 11:48 ta caisse est pliée ,ca ne fait pas l'ombre d'un doute ,hélas ... et méme au marbre ca ne sera pas facile a redresser ,crois moi ... i tu as exactement le méme cas qu'ic c'est un post que j'avais ouvert et sur cette voiture la caisse n'a méme pas pu etre redressée au marbre ... elle a fini en piéces détachées . |
sebastien911 | Ta une photo de ta portière ? le 24/07/2016 à 12:18 |
speedster 31 | Et bé tout ce que vous dites ne va pas lui redonner le moral..avec ma coupé j'ai eu du bol quand j'ai arraché tout l'arrière d'une clio. La caisse n'a pas bougé. le 24/07/2016 à 12:42 |
JM913 | Oui, mais c'est un coupé, le toit fait comme un arceau, difficile voir impossible d'en arriver au cas de notre malheureux ami, et si par malheur ça arrive, ça se voit direct sur le pavillon! le 24/07/2016 à 15:39 |
françois | elle peut être redressée, cela depend ou se trouve la ou les pliures, mais faudra démonter toutes les garniture interieures et fabriquer des patrons sur mesures ...Et passer du temps sur le marbre le 24/07/2016 à 16:00 Macgyuver, tu disais ? Message édité le 24/07/2016 |
macgyver60 | non rien le 24/07/2016 à 16:18 mais je pense que notre amis n'est pas dans une bonne passe il est vrai que ce doit etre ratrapable , je l'espère pour lui , mais comme tu dit il y a du temps sur marbre a passer |
JM913 | Pour moi aussi, c'est réparable, passage au marbre obligé, et travail au vérin pour remettre l'auto d'équerre ! le 24/07/2016 à 16:48 Au fait, le gars, il ouvre un sujet assez grave, on y répond du mieux possible, et plus aucune intervention de sa part ! J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, c'est que de la tôle, il n'y a pas mort d'homme ! Message édité le 24/07/2016 |
christopheSC80 | J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d' un gag hein... le 24/07/2016 à 21:38 |
speedster 31 | Si c'est un gag, il n'est pas de très bon goût ni très drôle le 25/07/2016 à 00:12 |
JRS | si c'est un gag il n'a qu'a la replier dans l'autre sens le 25/07/2016 à 08:11 |
Domi82100 | C est peut être normal avec la chaleur en ce moment, la porte a dû se rétracter le 25/07/2016 à 10:34 |
Domi82100 | le 25/07/2016 à 10:34 Message édité le 25/07/2016 |
