Message : | |
nicopoir | Bonjour à tous, le 30/07/2016 à 14:32 je suis en vacances du côté de Royan et ma grenouille m'a laissé tomber hier soir sur le bord de route (d'un coup le compte tour fait du yoyo puis plus rien: plus de jus plus d'accélération. .. démarrage impossible ). Du coup appel à mon assistance et je cherche maintenant un spécialiste pour me faire un tour de magie Donc preneur de bonnes adresses du côté de Royan (17) Merci |
carrera37 | Salut, le 30/07/2016 à 18:29 Ton problème, ta batterie c'est probablement vider entièrement donc tu a un problème au niveau de la charge de l'alternateur. Un batterie neuve peut te refaire marcher ton auto au max 30 minutes Pour les garages c'est plus du coté de la Rochelle (AR sport...) Ou tu peut essayer de trouver un bon petit mécano Bon courrage |
gilllou | MP envoyé ;) le 30/07/2016 à 18:48 |
Laurentg | Mon père allait chez Mécanique Général Motorisation, M. souchet 2 rue d'arsenal ZI ( derrière Leclerc) à Royan. Tel 0546053767. Il a entretenu très longtemps la SC que je possède aujourd'hui et franchement bien. le 30/07/2016 à 19:11 |
David 930 | mp envoyé le 30/07/2016 à 21:30 |
nicopoir | Super merci tout le monde. Je vous tiendrai au courant de la suite le 30/07/2016 à 23:03 |
nicopoir | La suite... le 05/08/2016 à 10:45 Effectivement alternateur HS. Suis aller chez AR Sport La Rochelle. Rien à dire hormis qu'ils ont été très réactif (déposée mardi, récupérée jeudi), alternateur neuf un peu trop cher à mon goût mais j'ai récupéré l'ancien en espérant pouvoir le reparer. Et ils ont une très belle salle d'expo avec ttes générations. |
FF SC Targa | le 05/08/2016 à 12:43 Dixit carrera37Salut,Bonjour, C'est beaucoup plus que ça ! on peut faire près de 200 km avec une batterie pleine. J'ai testé pour vous ! J'ai eu la même panne que Nicolas au début d'un week-end (grande sortie du CPF) et j'ai fait plus de 800 km en échangeant ma batterie avec celle d'une autre type G. Quand le compte-tours bougeait, je faisais signe, on échangeait les batteries et l'autre voiture démarrait aux câbles et rechargeait la batterie. Bonnes vacances |
nicopoir | Le sujet peut être clôturé. le 29/08/2016 à 13:21 Mais mon "aventure", elle, n'est pas tout à fait finie... :( Après 3 jours d'utilisation, un matin à la fraiche, un gros BOOM au démarrage... pop valve disloquée... Du coup, commande d'une nouvelle sur le 'net à 16h, livré le lendemain sur mon lieu de vacances à 10h !! Recherche de sillicone, une bonne heure pour enlever l'ancienne (avec un couteau de cuisine et 2 tournevis...) et recollage de la nouvelle. 24h de séchage et contact ! Rien... ça démarre, ça ne tient pas le ralenti et fini par caler :( Comme je quitte mon lieu de vacances 2 jours après pas simple de gérer. Recherche d'un gars qui connait un gars qui connait un gars... qui peut rapatrier ma grenouille au chaud chez son garagiste (sur Rennes). Mon assistance m'envoie un devis à 1100€ (pour 360 km) et finalement je trouve un gars (connu d'une connaissance) avec un plateau qui me l'a fait pour 350€ ! J'attends avec impatience le verdict... je crains le pire |
David 930 | salut le 29/08/2016 à 18:52 Déjà la popoff ne se colle pas au silicone mais à la colle époxy. Le silicone n'est pas suffisant. Ensuite es-tu certain qu'aucun morceau n'est parti dans l'admission ? A commencer par le ressort. As tu vérifié toutes les durites ainsi que l'état de la boite à air (trace de fissure) ? Ca sent la boite à air cassée à plein nez. Si tu as besoin d'abriter la voiture (tu es toujours sur Royan ?) et revenir la chercher ou régler le problème sur place, fais moi signe... |
nicopoir | La précédente popoff était collée au silicone (et ça a tenu un sacré moment !) donc j'ai fait idem (après conseil). Mais bon si la colle epoxy résoud le problème, je suis preneur ! le 30/08/2016 à 11:02 Le ressort était toujours là et j'ai vérifié visuellement la boite à air: pas vu de fissure mais bon j'ai pas tout démonter donc tout à fait possible que la boite soit à changer... En tout cas la grenouille est bien au chaud chez son garagiste habituelle (à Rennes) donc je ne m'en fais plus, j'attends juste de diagnostic... |
David 930 | C'est pas parce que ça a été collé au silicone qu'il fallait le refaire le 30/08/2016 à 13:43 Lorsque ton problème sera résolu, prends le temps de coller ça sérieusement. Lorsqu'il y a un backfire, la pression dans la boite à air est très importante et si la popoff n'est pas solidement collé, c'est un coup à se retrouver en rade en pleine campagne. |
nicopoir | Pour finir l'histoire, recoller la popoff n'était finalement pas suffisant car la boite à air s'est révélée fissurée donc changement fait chez mon garagiste. le 13/01/2017 à 13:24 1ères grosses dépenses depuis l'achat en 2007, ça aide à faire passer la pilule... |
