Message : | |
Capmanu36 | apres un voyage de 250 bornes pour rejoindre mon lieu de vacances, j'ai rencontré un problème. ma 3,2 l de 1984 a roulé sans aucun soucis, mais une fois arrivé sur place et après avoir déchargé l'auto, j'ai essayé de redémarrer, et la plus de sauce... heureusement, j'avais pris mon chargeur mainteneur de charge. le lendemain matin la voiture a redémarré sans soucis. le problème s'est reposé a mon retour hier de vacances. je tiens a préciser que la voiture a redemarré apres a la pousette. pensez vous qu'il s'agit de l'alternateur? pouvez vous m'indiquer comment le tester sachant que je ne suis pas une lumiere en électricté. merci par avance... pour info, mon voyant de batterie s'allume quand je met le contact une fois la batterie chargée puis s'eteint quand le moteur tourne. par contre quand je redemarre apres avoir roulé longtemps, le voyant de batterie ne s'allume pas quand je met le contact... le 24/08/2016 à 16:20 Message édité le 24/08/2016 |
Gedeon25 | un voltmètre, moteur tournant, sur la batterie, tu mesures la tension... au ralenti tu dois être aux alentours de 13,4V, et en accélérant (avec un collègue qui t'aide) tu dois monter vers 14,2V . le 24/08/2016 à 16:43 soit l'alternateur est faiblard, soir la batteries a sulfatée sur les plaques et elle ne tiens plus la charge... |
Capmanu36 | ma batterie est toute neuve... je teste ce soir a l'alternateur. merci le 24/08/2016 à 16:49 |
Latrinquette | Des batteries toutes neuves déjà vielles c'est pas rare... le 24/08/2016 à 17:02 En voulant remettre de l'origine option grosse batterie ça m'est arrivé deux fois, parce qu'elles se vendent peu donc restent stockées chez les revendeurs et grossistes... Après je suis passé à la batterie de base, beaucoup plus courante, plus de problème... |
Capmanu36 | j'avais une grosse batterie, et j'ai remis une standard normale... le 24/08/2016 à 17:11 |
sebastien911 | Elle se vide pour moi c'est une gastro le 24/08/2016 à 17:47 |
Royce | J'ai ça sur ma voiture. le 25/08/2016 à 01:16 Ce qui me permet de voir où en est l'état de ma batterie et de voir si l'alternateur donne du courant moteur allumer. Du rouge ou orange la lumière passe au vert moteur allumé |
JOEL25 | |
BertoSpid | super ce truc ! le 25/08/2016 à 12:27 une bonne idée de cadeau pour les prochains Doudy's... |
macgyver60 | le 25/08/2016 à 17:20 Dixit JOEL25Pour une dizaine d'Euros (là,moteur à l’arrêt)l'intensité??? en étant branché sur l'allume cigare , il va falloir m'expliquer comment ça marche Message édité le 25/08/2016 |
Satanas | Il voulait dire la tension non? le 25/08/2016 à 18:16 |
JOEL25 | Effectivement macgyver60, il ne marche pas pour l'intensité ,mais il est aussi vendu pour.(pas de notice explicative et pourquoi ces 2 ports USB ?) le 25/08/2016 à 18:24 Je pensais qu'il était donc défectueux, mais tu vas te faire un plaisir de nous expliquer pourquoi. Pour la tension et la température, il fonctionne très bien. |
julbuth | Les ports USB, c'est pour charger un portable et/ou connecter un GPS, non? le 25/08/2016 à 18:56 |
macgyver60 | bon pour les port USB comme le dit julbuth c'est pour charger eventuelement un portable et/ou connecter un GPS le 25/08/2016 à 21:26 et pourquoi il ne peut afficher l'intensité? , c'est parce que pour mesurer une intensité, il faut placer l'appareil de mesure en série dans le circuit et en le branchant dans la prise accessoire allume cigare nous branchons en parallèle CQFD |
JOEL25 | Merci macgyver , c'était sorti de ma mémoire: je n'ai plus qu'un seul neurone, alors je fais attention le 25/08/2016 à 22:04 |
macgyver60 | de rien JOEL25 le 25/08/2016 à 22:19 |
julbuth | Ahhhhh le branchement en série ou en parallèle, ça m'a toujours posé problème!! faut que je revois mes cours de physique de seconde moi!!!! le 25/08/2016 à 22:47 |
Lonestar | M'en faut un, de c'truc... trop pratique :) MErci! le 26/08/2016 à 15:51 |
JOEL25 | Oui, commandé là => le 26/08/2016 à 16:32(clic) |
sebastien911 | Super merci joel le 26/08/2016 à 19:19 |
