Message : | |
christophe59 | Bonjour, le 02/12/2016 à 18:03 J'ai été refoulé au CT pour mes pneus arriere de ma grenouille, j'ai regarde sur le net c'est introuvable... Peut on les remplacer par autre chose? Avez vous des adresses? Merci |
sebastien911 | Salut Christophe c'est quoi t'ai jantes ? le 02/12/2016 à 18:25 |
Oliff | 215x60x15 N le 02/12/2016 à 18:27 |
christophe59 | des jantes fuschs 7" a l'anvant et 8" a l'arriere le 02/12/2016 à 18:28 Message édité le 02/12/2016 |
speedster 31 | Et le gars du CT il connaissait la dimension d'origine ? Balèze le type le 02/12/2016 à 18:34 Même chez Porsche France ils m'ont confirmé des pneus arrières en 225 pour le speed TLU ! Alors que c'est des 245. Faut que ton gonz soit embauché chez Porsche Message édité le 02/12/2016 |
sebastien911 | Nan rien le 02/12/2016 à 18:47 Message édité le 02/12/2016 |
Oliff | 215 c'est la monte homologuée et au CT, no problémo !! le 02/12/2016 à 18:48 |
christophe59 | il m'a recale pour une usure irregulière. le 02/12/2016 à 19:11 Les 225 sont introuvables je vais mettre des 215. Quel indice de charge? MErci |
Latrinquette | 94 le 02/12/2016 à 19:22 |
sebastien911 | Voila un petit lien sympa le 02/12/2016 à 19:26Clic la pour les dimensions |
Oliff | oui 94 le 02/12/2016 à 19:26 |
christophe59 | oui donc il y a que les p6000... le 02/12/2016 à 21:40 |
Latrinquette | Non ce putain de "n" n'est pas une obligation !!! le 02/12/2016 à 21:42 Le kuhmo solus par exemple est très bien Message édité le 02/12/2016 |
christophe59 | ca ?? le 02/12/2016 à 21:58 http://www.123pneus.fr/rshop/Pneus/Kumho/Solus-KH17/215-60-R15-94V/R-250795 |
Latrinquette | Je pense oui pour une 3.0 de 1978 du V ça suffit, et c'est pô cher le 02/12/2016 à 22:10 |
christophe59 | je pense aussi j espere que ca passera le 02/12/2016 à 22:48 |
Latrinquette | Vas voir le mec du CT avant... le 02/12/2016 à 22:51 Sinon avec l'économie tu peux mettre un capot plat, sur un targa c'est +++ Et enfin les Solus sont très étanches, c'est très important sur un targa Message édité le 02/12/2016 Message édité le 02/12/2016 |
le Hardi | Ca existe mais avec le temps ces pneus sont rares et de plus en plus cher le 03/12/2016 à 00:53 Click attention au type de gomme Message édité le 03/12/2016 |
Mm | Usure irreguliere , au dernier ct le tech me l'a fait remarquer sur le train avant, avec sévérité puis a ajouté avec humour, avant de me souhaiter bonne route : mais c'est normal c'est une porsche ! le 03/12/2016 à 19:21 Oú peut-on lire que le N n'est pas obligatoire ? Message édité le 03/12/2016 |
jihef | Ici : Le N n'est pas obligatoire. le 03/12/2016 à 19:41 Plus sérieusement, il faudrait plutôt se poser la question inverse : Existe-t'il une référence qui stipule que le marquage N est obligatoire. |
