Message : | |
rom1r | Bonjour, le 04/12/2016 à 19:26 j'ai besoin d'une info pointue (Gédéooooooon STP...) : Mon compte-tour fonctionne très bien, MAIS j'aimerai connaitre le type de signal qu'il reçoit du boitier BHKZ, j'ai un 6 broches. (tension, forme du signal) j'aimerai l'envoyer vers un autre instrument de mesure. :) si quelqu'un à l'info... merci! Message édité le 04/12/2016 Message édité le 04/12/2016 |
papy70 | Si toutes fois tu as une réponse, je suis en recherche moi aussi de cette info pour la même raison. le 08/12/2016 à 08:55 clic |
Gedeon25 | signal carré mais pas de parfaite qualité... le 08/12/2016 à 09:18 amplitude 12v max (0/12) ATTENTION : info valable uniquement pour un bhkz 6 broches SUR SA SORTIE "TD" !!!!!!!!! sur tout autre dispositif le signal est différent et peut donc détruire le matériel ou vous allez repiquer le signal !!!!!!!!! ATTENTION 2 : le BHKZ est un joujou sensible, et l'impedance est TRES importante pour son fonctionnement... donc veillez à ce que votre montage ne modifie pas cette dernière !!!!! |
papy70 | Merci Ged t'es un vrai pro le 08/12/2016 à 09:21 |
JM913 | C'est pas plus simple et moins risqué de mettre un capteur sur le volant moteur, ou la poulie de sortie vilebrequin ? le 08/12/2016 à 16:11 |
Gedeon25 | sur un 6 broches : non. le 09/12/2016 à 08:58 |
rom1r | Merci Gedeon pour cette reponse! C'est pour y branché un analyseur AFR de chez innovate, le LM2 le 15/12/2016 à 12:33 |
