Faisceau moteur
le 09/01/2017 à 21:19
Bonsoir à tous Je suis en cours de restauration de mon faisceau moteur kjet 2eme modèle et je recherche le plan de câblage de la prise frontière avec les couleurs de fils.pourquoi vous allez me dire ,parce que celui ci était monté sur une Cox et la prise a été changée par une  prise 6 broches et des fils pendant à côté.
Et je voudrais savoir si il y a un peu de marge au branchement car j'ai peur qu'ils aient coupés voir diminué celui-ci de quelques CMS.
Merci pour votre lumière.
le 09/01/2017 à 23:32
hello,pour info, sujet traité il me semble  ici et en face par Targa29 du faisceau moteur, des couleurs de fils et de la prise.
le 10/01/2017 à 20:41
J'ai une petite question Est ce que l'on peu mettre un moteur avec kjet 2eme modèle type SC sur une 2.7 de 75 qui à l'origine avait un kjet 1er modele ,les câblages prise frontière sont ils différents ?
Message édité le 10/01/2017
le 10/01/2017 à 21:42
Par principe, faisceau bidouillé = controle et reprise fil à fil.
Il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça se fait bien avec le schéma électrique et un multimètre. Ne tente pas un plug&play, au risque de tout cramer. Parfois le faisceau changeait d'un millésime sur l'autre.
le 10/01/2017 à 22:22
Le  kjet de la 2l7 de seconde génération a au moins 3 prises de plus .
la gestion de la pompe à essence est elle aussi impactée .
Il faut être bon en électricité et reprendre fils par fils le câblage suivant les plans électrique des deux modèles, comme déjà dit au dessus.
bon courage
le 11/01/2017 à 21:42
bonsoir
en tout cas la prise frontiere de ma 2,7 a 14 broches toutes cablees.
est ce que quelqu'un peut me dire ou retrouver des prises 14 broches male et femelle?
le 11/01/2017 à 21:49
Peut être La Benton  Clic la
le 11/01/2017 à 22:24
Dispo chez la Buse et Passion auto.
Attention en clipant le couvercle sur la prise, ne pas utiliser de pince multiprise, sinon ca casse. Préférable de la ramollir avec un peu d'eau chaude et ça rentre tout seul.
le 12/01/2017 à 07:19
Merci pour votre aide c'est sympa je vais lui faire la fête à ce faisceau.
le 12/01/2017 à 12:12
Je n'avais pas vu ce message  J'ai donné des infos à Targa29 sur le site d'en face, alors en cas de besoin, je ferai la même chose ici.
Sur la prise coté moteur, il n'y a pas beaucoup de marge pour raccourcir.
Pour retrouver les emplacements des fonctions et des couleurs de la prise sur un modèle 74, il faut utiliser le schéma des traces de courant ET le schéma électrique. (la numérotation de bornes est présente uniquement sur le schéma électrique)
Bon courage
Message édité le 12/01/2017
le 12/01/2017 à 12:39
Dixit sebastien911Peut être La Benton  Clic la
et la !
(clic)
le 12/01/2017 à 12:41
A oui c'est vrai en plus moins chère
le 12/01/2017 à 18:51
Dixit bentonbonsoir
Je dois avoir ça en neuf , jamais monté si intéressé .
le 15/01/2017 à 20:05
Merci pour toutes ces infos
Je devrais y arriver.
le 16/01/2017 à 20:46
J'ai retrouvé ça dans mes placards
