Message : | |
marc-w | Bonjour le 19/01/2017 à 12:50 quelqu un a t il une vue ou des renseignement pour savoir ou se fixent les deux ressorts de rappel du renvoi de la commande des gaz voir photos Merci Message édité le 24/01/2017 |
BertoSpid | salut Marc le 19/01/2017 à 12:59 je viens d'aller voir : le bout extérieur du ressort se fixe sur une grosse double pate (comme un grand "V" ) > d'un coté "court" du V, en haut : ce rssort > sur l'autre "branche" (la longue) : le cable du régulateur de vitesse (quand il existe) |
yannou28 | tu parle des ressort de traction !! le 19/01/2017 à 13:01 |
doudi | Je peux te faire une photo, mais pas avant samedi soir... Je surveille le post, et s'il n'y a pas de réponse convaincante d'ici là, je te ferai ça le 19/01/2017 à 13:08 |
marc-w | le 19/01/2017 à 13:16 Dixit yannou28tu parle des ressort de traction !!oui coté moteur ?? |
rosalie | sur ma Traction 11 , je n' ai pas ces ressorts le 19/01/2017 à 13:46 |
JM913 | Celui du bas s'accroche sous la pipe d'admission gauche, et celui du haut sur la patte en tôle vissée sur le boîtier papillon, au dessus de l'ajusteur de ralenti ! le 19/01/2017 à 13:56 |
chat | Bonjour. Le ressort côté biellette Rep 10 vient s'accrocher sur la grande patte en v qui est fixée sur le boîtier a papillon. Salut. le 19/01/2017 à 17:04 |
marc-w | les deux vont vers le bas il y a un 3eme au boitier papillon le 19/01/2017 à 18:06 |
fredpostman | ils se fixent sur les plenums d'admission ,il y a 2 trous prévu à cet effet (en dessous) le 19/01/2017 à 19:39 |
marc-w | Merci je vais regarder mais pas facille moteur en place le 19/01/2017 à 20:29 |
doudi | marc, c'est toujours d'actualité ? si oui envoie moi un MP ou mieux, un SMS demain, je te ferai des photos de détail (sur mon moteur qui est déposé) le 20/01/2017 à 21:36 |
jeanphil77 | le 20/01/2017 à 21:43 Dixit marc-wMerci je vais regarder mais pas facille moteur en placeavec un petit miroir |
JM913 | |
marc-w | merci j ais regardé avec la photo le 1 ok le deuxième du bas s attache aussi au plenium plus vers le centre et le 3eme ca je l ais comme le no 2 de te photo ( il y en a deux vers le bas ) le 21/01/2017 à 09:08 |
fredpostman | jm913, la patte numéro 2 ne sert pas à ça c'est pour la pose d'un tempostas (régulateur)il me semble,les 2 ressorts se mettent sous les plénums le 21/01/2017 à 09:08 |
JM913 | Non, c'est bien ainsi ! le 21/01/2017 à 11:58 |
marc-w | il y a bien 3 ressorts deux au niveau du revoie qui s attachent a la pipe d admission G et un au dessus au niveau du papillon des gas donc deux N1 et un N2 JM913 le 21/01/2017 à 12:04 |
fredpostman | ah bon ,il doit y avoir plusieurs montages,j'ai 2 3l2 et elles étaient montées pareil donc...bizarre le 21/01/2017 à 12:29 Message édité le 21/01/2017 |
JM913 | le 21/01/2017 à 12:50 Dixit marc-wil y a bien 3 ressorts deux au niveau du revoie qui s attachent a la pipe d admission G et un au dessus au niveau du papillon des gas donc deux N1 et un N2 JM913Eh bien non, pas sur la mienne, deux ressorts en tout, light is right ! |
