| lolocabt | le 20/09/2007 à 12:32 Ma clim ne fonctionne plus embrayage HS et plus de gaz dans le circuit(enfin je crois)Que feriez vous, la laisser tel quelle ou bien la démonter proprement et la ranger dans un carton. Que démonter ? Vos avis m'intéresse |
| doudi | le 20/09/2007 à 12:43 moi je la ferais réparer... juste par principe, mais ça n'engage que moi Pour l'embrayage, essaye de le faire tout seul, y'a un article détaillé sur le site |
| PO66 | le 20/09/2007 à 13:07 light is right ! ! donc dans un carton ! |
| speedster 31 | le 20/09/2007 à 13:15 même PB que toi lolocabt, clim HS, et c'est pas faute d'avoir mis quat'sous.Aux dernières nouvelles il faudrait changer toutes les tuyauteries souples coût dans les 1000 roros.... alors ? keufère ? je laisse tout comme ça, je vais pas commencer à vider titine comme un poulet.. |
| CERE46 | le 20/09/2007 à 13:46 La mienne n'a plus de gaz depuis longtemps et comme je m'en fous totalement " cabriolet " j'ai demansé son avis à un homme de l'art qui m'a conseillé de la laisser en place et de ne pas enlever la courroie à condition bien entendue de ne jamais la solliciter ????? |
| alex SC | le 20/09/2007 à 13:48 la clim t'en as besoin ?l'embrayage t'en as besoin ? voila c tout !!! |
| gege targa | le 20/09/2007 à 13:54 La quoi ????? La clim !!! c'est quoi ça ????Poubelle !!!!! Ca ne sert a rien, c'est lourd, c'est source de probleme, ça gêne l'accessibilité, ça fait pas beau tout ces tuyaux, bref !!! poubelle !!!! Poubelle en carton si tu veux, mais poubelle !! |
| cab76 | le 20/09/2007 à 13:56 Pour ma part ce serait réparation ! |
| berty | le 20/09/2007 à 13:56 ........... |
| lolocabt | le 20/09/2007 à 14:01 Pour répondre à Doudi,mon mécano me dit que de la remettre en route le coût pourrait être sans fin, remise en état du compresseur,modif pour nouveau fluide, pression plus importante et risque de nouvelles fuites. Tu démarres à un bout et toute la ligne fou le camp pièce après pièce. d'où carton où pas carton |
| gege targa | le 20/09/2007 à 14:04 CARTON !!!! |
| Thomas_911 | le 20/09/2007 à 14:05 Bonjour, Je profite de ce sujet.... J'ai une clim dans la mienne qui à été rajouté... visiblement un compresseur de SC. Le rendement est, il faut le dire, quasi nul (dans mon cas) et je me pose très sérieusement la question de la retirer. 1- c'est pas d'origine (j'aime pas ça) 2- ça sort quasi pas de froid (alors qu'elle à été rechargé il y a 2 ans) 3-mon système de souflerie (désenbyage ) ne soufle quasiment pas, et je me demande si ce n'est pas lié à cette modif4-ma grosse question.............. c'est compliqué à démonté..??? Merci |
| doudi | le 20/09/2007 à 14:05 ben dans ce cas tu la laisses en place...Elle était d'origine sur l'auto ? Tu la laisses ! C'est pas la différence de 50Kg qui va te faire gagner 3 dizièmes sur le km D.A. ! Et puis quand bien même, qu'est-ce t'en a à faire ? A moins de vouloir dépouiller ton auto pour en faire une light de circuit, laisse la telle quelle |
| cab76 | le 20/09/2007 à 14:07 Dixit lolocabtPour répondre à Doudi, Une bonne adresse qui m'a refait la mienne par MP |
| berty | le 20/09/2007 à 14:10 Dixit gege targaCARTON !!!! * +1... ...En plus...(+)... ...,dans le 95,et qui +..(décidément!) est,...en Cabriolet!!!!... La clim...tu dois la mettre ....3 jours/an... ...et alors...tu dois la mettre....au... CARTON!!!... .... |
| lolocabt | le 20/09/2007 à 14:11 Ce n'est pas pour une question de poids,mais le fait de libérer l'espace sous le capot pour un meilleur refroidissement du moteur. |
| gege targa | le 20/09/2007 à 14:19 Supprimer la clim pour un meilleur refroidissement !!!! C'est un comble !!!!!! |
| cab76 | le 20/09/2007 à 14:23 Dixit gege targa Ah, alors si c'est pour le refroidissement... |
| Mysti's | le 20/09/2007 à 14:28 La clim, vous savez ce que j'en pense, j'ai fait un article dessus, et j'aime que titine soit "comme neuve".Mon système fonctionnait (pas de pbme d'embrayage), il me manquait plus que du gaz et de l'antifuite pour bien étanchéifier le circuit. Ca m'a coûté 90€. Ca marche, en été j'en suis content, voilà. Après, clim ou pas clim pour le refroidissement, c'est peanuts. C'est pas la place "que ça dégage" qui va y changer grand chose... Le seul rapport entre refroidissement et clim c'est quand elle est en marche, le condenseur chauffe, donc l'air aspiré par le moteur est plus chaud, c'est tout! |
| Olivier76 | le 20/09/2007 à 14:35 Moi j'ai pas la clim ... |
