| ericducat | le 25/01/2008 à 19:48 bonjour,je dois changer mes verins de capot avant,pour le haut ca me parait facile mais pour le bas il faut des doigts de ginéco car pas facile d'acces y à t'il un truc ??ou il faut prendre des cours de génico!!! |
| Rana1 | le 25/01/2008 à 19:52 Une bonne dose de patience. |
| ricardo | le 25/01/2008 à 19:57 Je viens de le faire, il faut arriver à passer les doigts et il faut faire attention à ne pas perdre les circlips surtout celui du bas côté conducteur car il est au milieu du faisceaux... |
| pat cab89 | le 25/01/2008 à 20:03 Pas la peine de remettre les clips, si trop difficile ...... |
| benmomo | le 25/01/2008 à 20:33 J'ai changé les miens, c'est vrai que c'est pas facile, j'ai demandé à ma fille de mettre les goupilles, elle y est arrivé merci loulou...c'est le côté chauffeur le plus ch..t à faire |
| fanof911 | le 25/01/2008 à 22:46 HelloPerso côté conducteur, pas de clip, trop hard à mettre De plus une petite recherche dans le moteur t'aurait donné >>>ça<<< ou >>> ben ça aussi <<<Fanof Message édité le 25/01/2008 |
| BertoSpid | le 27/01/2008 à 21:18 donc, si on se résume :- on peut poser 2 verins "accouplés" à G, assez facilement - on peut passer par le cache (astuce Dab) pour poser la goupille (ou le circlip, j'sais plus) de celui de D >> c'est ça ? (j'suis intéressé, je vais devoir le faire, le manche à balai du coffre veut reprendre sa liberté au plein air) Berto cool |
| Ninj@ | le 28/01/2008 à 10:55 Bonjour, voici une petite astuce pour remettre la goupille du bas à gauche, je prends un morceau de fil de couture, je fais un noeud sur le goupille j'insère ce fil dans les trous respectifs et je tire sur fil, la goupille suit alors ce qui permet de la maintenir à l'horizontale. C'est pas facile à mettre en place, les cours de gynéco peuvent aider ! A+ |
| choupinette | le 28/01/2008 à 10:58 Choupinette à des vérins bizares! Des jours ils tiennent le capot ouvert, des jours non !!!! |
| 911targa83 | le 28/01/2008 à 13:33 Souvant dans le garage je laisse le capot grand ouvert ça evite de laisser les verins en tension max. toute le semaine.. |
| Ninj@ | le 28/01/2008 à 15:50 En ouvrant ton capot, tu décharges ta batterie ! |
| jihef | le 28/01/2008 à 16:05 Il suffit de débrancher le fil ! Il y a justement une cosse pour ça. |
| bm91 | le 28/01/2008 à 19:18 Dixit benmomoJ'ai changé les miens, c'est vrai que c'est pas facile, j'ai demandé à ma fille de mettre les goupilles, elle y est arrivé encore du travail au noir fait par les "ptit nenfant" bourreau d'enfant |
| 911ducat | le 28/01/2008 à 19:21 et surement pas payée |
| ericducat | le 28/01/2008 à 21:10 pour les 2 verins accouplés à gauche je l'ai fait hier et super ca marche je n'ais meme pas changer celui de doite (on sais pourquoi)une tige filtée que j'ai couper et un ecrou de chaque coté + un au milieu pour pas que les 2 verins se touche (ca c'est du verin renforcé)Merci Mysti(c) |
| Puggsy | le 28/01/2008 à 21:22 Perso, je n'en change qu'un :le plus facile vu le temps qu'il dure de toute facon... |
| jihef | le 28/01/2008 à 21:23 Ca va faire 1 an que les miens tiennent. D'habitude c'est plus ou moins ? |
