tuyaux huile pour tendeur hydraulique
le 27/11/2009 à 21:51
bonjour,
j'ai un des deux tuyaux d'huile qui alimente les tendeurs hydraulique qui perd legerement au niveau du sertissage avec la partie souple.
y a t il une precaution particuliere à prendre pour le remontage du nouveau.
Faut-il le remplir d'huile avant le remontage
merci
alain
le 27/11/2009 à 21:58
(clic)
le 27/11/2009 à 22:10
Dixit ibanezjs(clic)
Pas mieux!
le 27/11/2009 à 22:19
merci,
j'avais vu ce post mais on ne precise pas si il faut y mettre de l'huile avant remontage
En as-tu mis?
De plus dans ce post on parle pour le coté gauche de devoir aussi prendre la conduite rigide
Peux-tu me dire pourquoi quand je regarde sur le pet, cela devrait etre independant.
merci
le 27/11/2009 à 22:22
Non pas mis d'huile au remontage.
J'ai pris touts mes flexibles et conduites chez la rose et aucun problème, tout tombait pile poil.
Si déja tu démonte autant tout changer.
Message édité le 27/11/2009
le 27/11/2009 à 22:24
ok merci
le 01/12/2009 à 17:41
non aucune précaution particulière . pour la conduite de gauche obligation de démonter l'allumeur
