Message : | |
davcbr | salut, je recherche le schéma de la boite a fusible, en effet j'ai le fusible n1 de la première rangé et le 5 de la deuxième, le un crame des que j'en remet un????? le 01/08/2012 à 17:11 merci de votre aide |
spitfirr | tape spitfirr dans le moteur de recherche car j ai deja ouvert un sujet la dessus et pleins de doudiste m avaient aides le 01/08/2012 à 17:16 |
tabougris | Regarde sur le couvercle de ta boîte le 01/08/2012 à 17:21 C est écrit dedans |
macgyver60 | salut dès que le rentre je te scanne la correspondance des fusibles ( pour 3.2 doc d'orig) le 01/08/2012 à 17:21 |
castor | |
davcbr | je n'avait plus le carton le 01/08/2012 à 19:02 merci a vous |
davcbr | il marque 1 toit ouvrant etc, mais le mien est fondu et sa marche lol???? a vérifier demain au garage le 01/08/2012 à 19:05 |
ATHOS | Salut le 01/08/2012 à 19:11 lors du doudi's day de l'année dernière, j'avais un fusible qui n'arrêtait pas de chauffer et fondre. c'était du au fait qu'il y avait un jeu entre les 2 lamelles du portefusible . en les resserrant, on a résolu le probleme |
davcbr | je vais vérifié cela aussi, merci de ton aide le 01/08/2012 à 19:22 |
titikiné | le 01/08/2012 à 20:39 Dixit davcbrje n'avait plus le carton C'est l'arnaque vos 3,2 dans les SC c'est gravé sur le couvercle donc pas de carton perdu..... Oui je sais je se sais... il recommence à faire bon dehors... |
davcbr | la mienne est en restauration, je dois la récupéré demain avec de la chance après +- 6 mois le 01/08/2012 à 20:39 |
macgyver60 | |
davcbr | merci à vous tous le 01/08/2012 à 22:52 |
davcbr | Voila grâce a vous trouver la panne, éclaire coffre pas brancher a fil contre carrosserie et le fil de l’éclairage compartiment moteur inversé le 02/08/2012 à 16:57 |
boutzi | le 02/08/2012 à 17:11 Dixit titikineC'est l'arnaque vos 3,2 Eh c'est pas vrai, sur la mienne c'est gravé aussi |
macgyver60 | le 03/08/2012 à 00:14 Dixit boutziDixit titikineC'est l'arnaque vos 3,2 ce n'est pas un carton mais un noble suport en polyetimachintruc de qualité qui a l'avantage d'être escamotable de son support et plus facile a manipuler que le couvercle complet, et de plus peut servir d'éventail quand il fait chaud et que l'on ne trouve pas la pane . mais je te l'accorde cette fonction est inutile car nos 3.2 ne tombent pas en panne , elle a ete immaginée pour les ingénieurs porsche avec du retard donc arrivé sur les 3.2 pas sur les SC |
