| sebastien911 | le 22/07/2014 à 13:21 Bonjour les gars j'envisage de changer mes carburateurs pour ma futur bitza qui avaient des carburateurs Zénith mais il sont complètement bouché même à ultrasons impossible j'ai regarder pour des pmo mais ils sont très chère ou 2ème solution repartir sur du KJ j'ai trouvé une pompe KJ complète mais pour une 204 ch est telle compatible avec mon 3 l de 188 ch ou alors il faut tout modifié faisceau ou autre merci |
| JeanBernard | le 22/07/2014 à 13:44 Et les laisser tremper dans du nettoyant injecteur? J'ai lu ici ou las-bas (ne sais plus ou) quelqu'un qui avait fait trempé ses pistons dedans. Ils sont ressortis comme neuf sans aucun effort.Peut-être que ça marchera pour tes carbus. Pour la question du K-jet, aucune idée, je n'ai qu'une poussive 3.2l. |
| Luc01 | le 22/07/2014 à 15:14 Tu fais comme je fais pour mes motos quand les carbus sont bouchés...1) Tu attends que ta femme parte faire du shopping 2) Tu taxes une grande casserolle dans la cuisine 3) Tu verses dans la casserolle du jus de citron pur (dans les petites bouteilles jaunes en forme de citron)et tu rajoutes de l'eau (pas trop) 4) Tu portes à ébullition et tu y plonges ton carbu que tu bouges de temps à autre avec une spatule en bois Après 20 minutes de ce bain forcé, tu remontes ce que tu as pu démonter du carbu comme joints et vis diverses, pointeau, gicleur, etc et si possible tu remontes avec un kit de maintenance ou réparation. Je n'ai jamais eu une moto qui n'a pas démarré au premier coup de kick après ce traitement! |
| cdrik915 | le 22/07/2014 à 15:16 La solution provenant d'un ancien et qui a reussi a debloquer un moteur de Corvette pourtant , sur lequel , TOUT avait ete essayé :- Vinaigre a mettre a bouillir avec 40 pour cent d'huile de ricin . |
| Luc01 | le 22/07/2014 à 15:24 Le vinaigre fonctionne aussi ma ça pue. |
| FV911 | le 22/07/2014 à 15:35 pas + que le citron Il y aurait aussi, 50% d'essence désaromatisé + 50% de vigor nettoyant industriel |
| Luc01 | le 22/07/2014 à 15:46 Ca c'est ce que je pulvérise sur la moto avant de la nettoyer, pétrole blanc + vigor et les plastiques sont repeints! La seule manière de récupérer une moto enduro comme neuve après une grosse sortie |
| sebastien911 | le 22/07/2014 à 16:00 Ok merci les gars pour c'est renseignement je vais essayer au pire chercher des PMO d'occasion mais dure a trouver est neuf tu laisse un bras |
| Latrinquette | le 22/07/2014 à 16:02 Dixit Luc01Le vinaigre fonctionne aussi ma ça pue. le vinaigre bouilli, je connaissais, mais pour "ravoir" des WC ! |
| ze frog | le 22/07/2014 à 19:54 Dixit latrinquette pour "ravoir" des WC On ne veut pas savoir ce que tu as fait pour en arriver là. Absolument pas du tout. Merci. |
| lolocarrera | le 22/07/2014 à 21:39 sinon j ai une kjet de 180/188cv |
| Seb74330 | le 22/07/2014 à 21:48 Gaffez vous les mecs, vous allez vous faire péter la gueule avec vos mélanges de sorciers!!!! |
| pop 911 | le 22/07/2014 à 21:53 luc parle en connaissance de cause on dirait pour le vinaigre... le premier coup sa femme a du le pendre en voyant la tronche de la casserole |
| lolocarrera | le 22/07/2014 à 21:55 Dixit lolocarrerasinon j ai une kjet de 180/188cv complette je précise et qui etat sur mon 3 litres Message édité le 22/07/2014 |
| titikiné | le 22/07/2014 à 22:01 Dixit pop 911luc parle en connaissance de cause on dirait pour le vinaigre... Faut faire ça dans une casserole alu ça te la remet comme neuve |
