| escogrif28 | le 20/03/2009 à 15:35 Hello vous tous,à croire que les week-ends ensoleilés ne sont pas pour moi après mes déboires de démarrage il y'a quelque temps, cdrik915 me conseillait fortement de changer mon neiman, et bien là je n'ai plus le choix, ma belle est a nouveau en rade en discutant ce midi avec Bweissach, je partais pour changer uniquement que le cul du neiman (partie électrique) voir même réaliser l'opération sans devoir démonter complétement le neiman et bien non, la fixation de cette partie est réalisée au moyen de 2 vis tête cruciforme, mais voila, elles sont situés verticalement dans l'axe. la vis inférieure aucun pb, une petite clé à cliquet et l'embout qui va bien par contre la vis supérieureest inaccesible , je la touche du bout du doigt mais impossible de passer la moindre chose. donc, cela veut il dire que je dois démonter le neiman complétement pour accèder à cette pu---- de vis? si oui, HELP!!! comment que l'on fait, j'ai cherché sur le site, mais rien de bien concret pour Mosieur NEIMAN une fois de plus, mes chers doudistes, je m'en remets à vous... |
| DONCA | le 20/03/2009 à 15:51 tu devrais y arriver avec un petit tournevis.je l'ai fait en me contorsionnant, la tete dans le pédalier. et ce, malgré mes deux mains gauches en 5 minutes |
| DONCA | le 20/03/2009 à 15:53 zut je radotte |
| PP | le 20/03/2009 à 15:58 Salut escogrif28Impossible sans démonter ! Voir l'article et surtout lire TOUS les commentaires ! (clic) A+ Edmond |
| escogrif28 | le 20/03/2009 à 15:59 euh, la tête dans le pédalier c'est fait, en me contorsionant, c'est le cas (j'va pouvoir prendre RDV avec mon ostéo).maintenant, est ce qu'il y'aurait une légère différence entre une 3l et une 3.2l qui justifierait que ne puisse pas passer? je pensai, si cela existe, utiliser un tournevis en forme de Z. |
| PP | le 20/03/2009 à 16:06 Bravo car moi je n'avais pas réussi...A+ Edmond |
| escogrif28 | le 20/03/2009 à 16:15 Dixit PPBravo car moi je n'avais pas réussi... euh, c'est pas pour moi la BRAVO, car pour ma part, je réfléchi dur pour ne pas avoir à démonter plus qu'il ne faut. je vais essayer, après mon week-end au ski, de scier un de mes tournevis et de souder la tête à 90° sur la tige en gardant le manche pour avoir plus de force!!! croyait que cela peut marcher? |
| 911ducat | le 20/03/2009 à 16:29 il te faut le tournevis de Zorro... |
| yann914 | le 20/03/2009 à 18:56 Même opération pour moi ce WE. Effectivement la vis du haut n'a pas l'air accessible !! |
| yann914 | le 21/03/2009 à 19:01 C'est fait, ca m'a couté un crusiforme ![]() Je te conseille de déposer le siege conducteur pour être "mieux" installé Yann |
| cdrik915 | le 21/03/2009 à 19:29 ROOOOOhhhhHHH !!!La tuerie de tournevis !!!!! |
| pollux | le 21/03/2009 à 19:33 Pourquoi vous prenez pas un petit cliquet avec un embout acceptant les empreintes de tout type de vis Il existe aussi des tournevis avec un cardan à 90° .... |
| yann914 | le 21/03/2009 à 19:42 Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Je ne pense pas que le cliquet puisse passer |
| escogrif28 | le 23/03/2009 à 06:53 bonjour à tous,je vois que l'on a bien travaillé pendant mon abscence. le week-end au ski fut sympa, si ce n'est que je me suis un peu abimé l'épaule/omoplate gauche (cela va pas m'arranger pour me glisser sous le tableau de bord )sinon, merci pour la photo, je sais maintenant que cela est possible ça au moins c'est une bonne chose. je vais opté comme tu dit yann, par le démontage du siège.bonne journée à vous. |
| PP | le 23/03/2009 à 08:58 Et pour le remontage ? |
| yann914 | le 23/03/2009 à 20:25 Dixit PPEt pour le remontage ??? |
| escogrif28 | le 23/03/2009 à 20:38 bon, je m'y suis mis, pas facile quand même après une 1ère heure, pose diner, je m'y remets et je démonte ce pu---n de contacteur. que de patience, j'avoue que cela me fait du bine, moi qui aurait tendance à envoyer tout ch--r rapidement même ma femme n'en revient pas !!!allez, dès que c'est fait, je vous mets la photo aussi. question remontage, demain normalement, je dois recevoir la pièce et hop puis |
| escogrif28 | le 23/03/2009 à 23:22 wouah, près de 3h00 pour démonter la bête, pas douer le garsmais bon, on y ai arrivé !!! donc voila la phto (ou du moins le lien, car je ne sais tjs pas comment on met la photo) demain soir opération inverse, et après http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/dsc04302,7c130bd43b200e1f70bb0d6688acddb0.jpg.html suite au prochain numéro. |
| ibanezjs | le 23/03/2009 à 23:25 Dixit escogrif28 Comment va le chat? |
