P--ain de roulement de roue
le 25/01/2010 à 19:49
Bonsoir, voila coté échappement c'est fait, mais de l'autre ça ne bouge pas, en fait je parle de la fusé avec les 5 goujons, je ne sais plus quoi faire pour la sortir, merci pour vos réponses
le 25/01/2010 à 21:03
un petit up... mais je ne vois pas de quoi tu parle...
le 25/01/2010 à 22:34
Si je comprends bien,tu n'arrives pas à extraire le moyeu.
avec un jet en bronze ou en alu,tape le par l'intérieur,va bien falloir que ça vienne
(clic)
le 26/01/2010 à 09:33
salut, oui c'est bien le moyeu, mais il ne bouge pas, et chauffer le roulement je suis pas certain d'y arriver car cela va chauffer le moyeu et le bras en alu, pour l'instant il est gavé au dégrippant tout les jours, reprise du chantier samedi prochain.
le 26/01/2010 à 11:39
il y a eu, il doit y avoir moins de 2 ans, des post sur ce sujet, avec photos et outils qui vont bien...
le 26/01/2010 à 16:41
J'ai tout fait l'outillage, mais pour sortir le moyeu, le jet de 30 mm ne va pas, on tape sur la canelure du moyeu, donc j'ai fait réaliser un jet de 41.5 mm avec un centreur de 31 mm, la suite au prochain coup de marteau.
le 26/01/2010 à 16:55
oui il ne faut pas avoir peur de frappe à la massette
ma procedure
douille de 30 ou 32 monte à l'envers sur sa rallonge de cliquer facom
et tu tappe tres tres fort sur l extremite de la rallonge
moi c'est venu !
courage cela va venir.
le 29/01/2010 à 03:47
Bonjour.
C'est vrai chacun sa peine, moi j'ai donné un petit coup de marteau sur la tete de l'ecrou aprè devissage bien sur, tout est sorti sans probleme. Pour toi, Ca a du chauffé quelque part et verouille le moyeu. Bon courage
le 29/01/2010 à 07:13
le décapeur thermique sera ton ami .
Ne pas avoir peur de chauffer le bras en alu , jusqu'à ne plus pouvoir le toucher , sans se bruler .
L'alu se dilatant plus que l'acier ça doit sortir !!!
le 22/02/2010 à 09:32
Bonjour à tous, après un nouveau week-end sous la voiture, j'arrive toujours pas à sortir le moyeu coté droit, donc je resume il reste monté: le moyeu, le p-ut--n de roulement, le flasque avec les 4 vis, et la tole emboutie qui supporte les machoires de frein à main, merci d'avance pour vos tuyauxxxxxx,
Francis
le 28/02/2010 à 19:26
Je l'ai eu, avec outil spécial maison, mais obliger de couper le support mâchoire au dremel, tout souder par le temps oxydation acier/alu, bref les nouveaux roulement sont en place
