| king creole | le 03/02/2010 à 12:42 Bonjour a tous !une petite inquietude ! hier j'ai sorti titine et lorsque je rétrograde (surtout en 2eme)j'entends comme un bruit de courroie qui patine ! le moteur tourne parfaitement et titine monte bien dans les tours ! pouvez vous m'orrienter et me rassurer ? par avance merci. Amicalement, King |
| 911targa83 | le 03/02/2010 à 12:49 Ta courroie est peut être un poil molle .Tu peux essayer en faisant gaffe de ne pas te prendre les doigts , passe un bout de savon sec sur la courroie .(savon de Marseille). Il existe des produits en bombe , qui donne du grip au courroies . Tu peux aussi employer de la cire d'abeille en pain , que tu frottes sur la courroie comme le savon. . |
| king creole | le 03/02/2010 à 13:42 Salut Charles!merci pour ces précieux conseils ! j'en deduis donc que cela vient de la courroie et que ce n'est pas grave ! Message édité le 03/02/2010 |
| thierry33 | le 03/02/2010 à 13:48 une poignee casser une courroie qui fait du bruit change la elle est foutu pour te rendre service je t en donne 5000 roro |
| king creole | le 03/02/2010 à 15:09 Salut Tierry !c'est sûr mais moi je n'est pas de problème de capote !.. au plaisir! |
| ibanezjs | le 03/02/2010 à 15:25 Pour qu'elle patine il faut vraiment qu'elle soit bien detendue!!Meme probleme pour moi mais c'estait le roulement d'alternateur qui tournait dans sa cage... |
| king creole | le 03/02/2010 à 16:18 Salut ibanezjs,alors il se peut que ce soit le roulement ! car ma courroie n'a qu'un an ! comment savoir ? et est simple a changer ? Merci de ton retour ! |
| Kermit | |
| MARC33 | le 03/02/2010 à 16:25 Dixit king creoleSalut ibanezjs, Salut Gilles, tu passerais pas par Blanquefort prochainement ? moi je bouge pas trop because malade .... on pourrait jeter un oeil si tu veux |
| king creole | le 03/02/2010 à 17:02 Salut Marc ,merci pour l'invitation ! j'espère qu'en ce qui te concerne il n'y a rien de grave ! je vois qu'en je peux me libérer ( eventuellement samedi matin !)et je t'envoie un mail ! encore merci ! a+ |
| olib21 | le 03/02/2010 à 21:28 j'avais exactement le meme phenomene avec le meme bruit, suffit de retendre la courroie, mais tant qu'a faire, change la par une neuve ;) ca coute une misere. |
| Jean-Yves | le 03/02/2010 à 21:32 tu changes et puis c'est tout. |
| MARC33 | le 03/02/2010 à 21:46 A tout les coups c'est Calou qu'il te l'a mal retendu quand vous avez remonté la belle turbine |
| M's | le 04/02/2010 à 16:53 Dixit olib21j'avais exactement le meme phenomene avec le meme bruit, +1, ca m'est arrivé aussi : courroie détendue. Tellement détendue que l'alternateur à fini posé sur le bloc moteur ! Résultat 200 km sur la batterie... |
| philauris | le 04/02/2010 à 17:10 Quand on monte une courroie neuve et qu'on fait la tension, il faut rouler quelques centaines de kilomêtre avant de revérifier la tension, car la courroie se détend naturellement. Ne pas oublier de mettre toutes les rondelles, y compris celles qui ne sont pas nécessaires de l'autre coté de la demi-poulie, sans quoi, s'il manque une seule rondelle, même en serrant, la demi poulie "flotte" et la courroie est mal tendue. De mémoire, il faut 6 rondelles. |
| jihef | le 04/02/2010 à 17:31 Dixit philaurisQuand on monte une courroie neuve et qu'on fait la tension, il faut rouler quelques centaines de kilomêtre avant de revérifier la tension, car la courroie se détend naturellement. Ne pas oublier de mettre toutes les rondelles, y compris celles qui ne sont pas nécessaires de l'autre coté de la demi-poulie, sans quoi, s'il manque une seule rondelle, même en serrant, la demi poulie "flotte" et la courroie est mal tendue. De mémoire, il faut 6 rondelles. +1 mais faut pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires. |
| king creole | le 04/02/2010 à 20:29 Bonsoir a tous !merci pour vos retours ! je confirme que c'est bien la courroie qui est détendue ! ps marc je ne passerai donc pas te dérranger pour si peu !!! encore merci pour ton invitation. Amicalement ! |
| MARC33 | le 04/02/2010 à 20:53 Dixit king creoleBonsoir a tous ! Je sais, j'ai eu Calou au téléphone mais c'est toujours quand tu veux |
| king creole | le 04/02/2010 à 20:59 |
| phases | le 01/03/2010 à 14:03 Bonjour à tous,j'ai le même bruit et je compte changer la courroie ce soir... Quel est le mode opératoire ? est-ce qu'il y à quelque chose de spécial à savoir ? Lorsque l'on à une courroie neuve, de quel coté mettre ces rondelles dont vous parlez ? enfin, un dernière chose ... je vais en profiter pour nettoyer le carter de turbine ... avec quoi pensez vous qu'il faut que je le fasse ? merci |
