Terminé
| David_911 | le 06/09/2011 à 11:38 Salut à tous,Ce matin, j'ai sorti la voiture du garage "a la main" pour la laver. 2 h plus tard, j'ai voulu la démarrer, et là rien Le démarreur tourne et entraîne bien le moteur. Mais ce dernier ne veut par démarrer J'ai remplacé mon DME par un autre de rechange, pareil. Le fusible de la pompe est ok. D'après vous, ça peux venir de quoi ? (dimanche dernier, je suis sorti avec, et tt allait bien) Merci pour votre aide Message édité le 08/09/2011 |
| chrisdu16 | le 06/09/2011 à 11:41 Un rapport de cause à effet, peut-être de l'eau dans la tête d’allumeur ( delco) . |
| souloise | le 06/09/2011 à 11:45 panne sèche |
| David_911 | le 06/09/2011 à 11:52 J'ai éparqné l'aileron au lavage.Delco sec. et réservoir plein au 3/4 |
| souloise | le 06/09/2011 à 11:55 aurait tu une alarme genre coupe circuit?? |
| luky luke | le 06/09/2011 à 11:57 . et c est reparti mon kikiT as pas de bol ... Etin Test des etincelles aux bougies pour commencer .... |
| gilllou | le 06/09/2011 à 12:04 Dixit luky luke. + 1 tu auras déjà une idée . Après avoir fait tourner le moteur regarde l'état des bougies , humides ou pas . Sans ses renseignements les possibilités sont trop nombreuses pour être énumérées ... DME, alarme, capteur, bobine .... injecteurs grippés, pompe à essence HS , filtre essence bouché ... et j'en passe .... |
| David_911 | le 06/09/2011 à 12:10 Non, j'ai pas d'alarme.Pas le temps de faire toute une batterie de test aujourd'hui, mais vos pistes m'éclairent Oui, Luky, comme tu dis, c'est reparti mon kiki. J'en ai ras le cul de cette bagnole qui soit disant a la réputation d'être super fiable ! mon oeil Alors voilà le programme : Je la répare, je change les roulements AV+disques et je m'en débarrasse. Ceci n'est pas une annonce déguisée, mais officielle Message édité le 06/09/2011 Message édité le 06/09/2011 |
| luky luke | le 06/09/2011 à 12:25 calme toi biloute Elle est bien ta 911 ...simplement de la maintenance légère ..... Bon au pire un motronic Non je plaisante .... |
| tataneur | le 06/09/2011 à 12:27 Dixit David_911 combien de fois ai-je dit ça |
| luky luke | le 06/09/2011 à 12:32 c est un nerveux David ...hein!!! il me fais penser à un autre David euh !!!! vous voyez qui ????? |
| David_911 | le 06/09/2011 à 12:37 Ce qui me désole, c'est que t'as beau faire de la maintenance, y a toujours la panne à la con qui te pend au nez...Heureusement que cette fois ci ça se passe dans mon garage, et pas perdu dans la pampa.... |
| Kermit | le 06/09/2011 à 12:38 Comme Gillou et Luky, test des bougies.Au fait, en insistant un peu, ça pue l'essence à l'échappement?? Si pas d'étincelle test des capteurs au niveau de volant moteur. Bon courage. |
| Kermit | le 06/09/2011 à 12:41 Dixit David_911Ce qui me désole, c'est que t'as beau faire de la maintenance, y a toujours la panne à la con qui te pend au nez... Les plus jeunes ou déjà 22 ans, il faut les considérer comme des vielles pas comme de jeunes pucelles prètent à démarrer au quart de tour. L'avantage, les pannes sont plus facilement diagnostiquable sur nos véhicules du troisième age. |
| Louis | le 06/09/2011 à 12:47 Y a t il un relais rouge sur une 3.2 ?? |
| luky luke | le 06/09/2011 à 12:52 plusieurs comme plusieurs Louis Louis 13 Louis 14 etc etc |
| Louis | le 06/09/2011 à 12:57 Dixit luky lukeplusieurs comme plusieurs Louis Donc peut être essayer de ponter celui de la pompe à essence ? |
| tataneur | le 06/09/2011 à 13:01 méfie toi du relais dme quant même...test avec le câblage à la GGT (gégétarga pour GG) (clic) tu dis que la pompe tourne mais essaye ça ne coute rien |
| luky luke | le 06/09/2011 à 13:03 il faut au depart savoir si c est l alumage ou l injection et ne pas se lancer a l improviste Voir Gillou plus haut |
| David_911 | le 06/09/2011 à 14:05 1er diagnostique :Pompe essence ok, relais DME ok, je l'ai shunté. J'ai mis une bougie sur un antiparasite, et là pas d'étincelle. Le pb est donc l'allumage... |
