Boite G 50 (Résolu)
le 16/09/2011 à 21:04
Bonsoir à vous les grenouilleux,
arrivé depuis 10 mn chez des amis, je viens de pousser ma belle pour la garer...horreur plus de marche arrière ni de 5 ième.....
Quelqu'un a une idée? J'ai l'impression d'avoir plus de débattement latéral avec le levier. Au secours
Message édité le 20/09/2011
le 16/09/2011 à 21:12
C'est en tout cas un élément de réponse à l'autre post...
L'aide va arriver les spécialistes sont on line
le 16/09/2011 à 21:14
Ha ha....
Mais avant....ça marchait !
le 16/09/2011 à 21:23
up
le 16/09/2011 à 21:50
Croisillon dérégler peut être, hydraulique à purger etc
le 16/09/2011 à 21:53
ouvre la trappe derrière les sièges et regarde si l axe de boite fait bien la même chose que le levier
le 16/09/2011 à 21:57
Pour info (Boite 915) mais peut être une piste :
(clic)
A+
Edmond
le 16/09/2011 à 21:59
Je mange ma paëlla ( chez des amis, j'peux pas quitter la table, rotududjiouuuu,c'est le top!), et je regarde...
le 16/09/2011 à 22:03
à contrôler..pièces 5 , 12 , 26
[img][/img]
le 16/09/2011 à 22:09
Ca c'est du renseignement !
le 16/09/2011 à 22:11
Dixit Luc007Ca c'est du renseignement !
de la part d'un garçon coiffeur!!
le 16/09/2011 à 22:21
euh...n'empêche
Ouaips ! Bravo pour la réactivité! Mais je dois démonter quoi pour voir ces trois éléments, je ne vois pas trop où y accéder
le 16/09/2011 à 22:26
Pour la pièce 26 facile, sous la moquette entre les deux siège AR tu as une trappe. Tu verra tout de suite si les vis sont desserré.
Il me semble que BertoSpid a eu le même problème, c'était la pièce 26 qui s'était devissé.
Pour les autres il faut enlever le soufflet du levier de vitesse et déposer la console centrale. Ensuite déboulonner le levier en entier.
le 16/09/2011 à 22:33
Dixit Kermit
Comprenez : "La voiture de Bertospid"
le 16/09/2011 à 22:53
Sous la plaque,ça bouge en harmonie avec le levier....autre piste??
le 16/09/2011 à 23:01
Dixit RR3.9Sous la plaque,ça bouge en harmonie avec le levier....autre piste??
Et le boulon 29 il est bien serré?
idee bete au passage, ta derniere purge d' embrayage date de quand? niveau de liquide ? prise d' air? bulle?
le 16/09/2011 à 23:20
Pinaise di pinaise, y'a tout de bien sérré! Saint Ferdinand, aidez moi ou on rentre avec le Picasso de mes amis....Arrgh, la honte......
le 16/09/2011 à 23:40
t'habites loin de chez tees amis??
parce que pour faire quelques kilometres ca suffit 1 2 3 4...
PAr contre désolé mais aucune idée pour ton probleme...
