| steve-movi | le 10/10/2012 à 00:11 Bonsoir à tous,Pour faire suite à ce post sur le montage de mes SSI : (clic) Voici la suite (un peu en retard) sur l'adaptation du chauffage ! Tout d'abord il faut savoir que je souhaitais garder autant que possible le système de chauffage d'origine avec le même "look" dans le compartiment moteur Au début j'étais parti sur le découpage et l'adaptation du tube de chauffage inox d'origine… sans grand succès ! J'ai donc décidé de créer un "Y de chauffage" en inox maison Après mesure et gabarits sur la voiture, j'ai acheté des tubes, coudes et Y en inox chez un équipementier auto pour arriver à construire un truc un peu comme ça : ![]() Voilà le matos : ![]() Après soudures, adaptations, re-soudures voilà le résultat ! Avec un effort particulier pour réduire le diamètre du tube pour que ça puisse passer côté droit entre le carter de distribution (au niveau de la conduite d'huile qui arrive sur le carter) et la banane ! ![]() Pas mal non ?! Et voici le petit détail sympa : la petite patte pour aller se fixer dans la sangle inox de la banane : ![]() Une fois monté avec du tube spécial chauffage ça donne ça : ![]() ![]() ![]() Presque ni-vu ni-connu ![]() ![]() @++ Steve |
| fildemass | le 10/10/2012 à 07:30 Bravo, beau boulot, si tu décidais d'en faire un autre, je serais preneur, mon adaptation provisoire qui dure est bien moins esthétique PC |
| luky luke | le 10/10/2012 à 07:35 oui steve c bien continue sur ta lancée et fais ton reportage photos sur le radiateur d'huile que tu as déposé . |
| steve-movi | le 10/10/2012 à 14:05 Dixit fildemassBravo, beau boulot, si tu décidais d'en faire un autre, je serais preneur, mon adaptation provisoire qui dure est bien moins esthétique Merci Philippe, non je ne pense pas en faire un autre tout de suite @+ |
| steve-movi | le 10/10/2012 à 14:06 Dixit luky lukeoui steve c bien continue sur ta lancée et Ca arrive ! Un peu de patience |
| iiXii | le 10/10/2012 à 16:42 Beau travail ! |
| lolocarrera | le 10/10/2012 à 16:57 genial beau travail |
| scotland | le 10/10/2012 à 17:14 Beau travail, surtout quand on sait qu'il a creusé la fosse juste avant pour le faire ! |
| steve-movi | le 10/10/2012 à 18:14 |
| luky luke | le 10/10/2012 à 18:43 juste la bonne largeur pour tomber le groupe |
| fildemass | le 10/10/2012 à 19:30 Dixit steve-moviDixit fildemassBravo, beau boulot, si tu décidais d'en faire un autre, je serais preneur, mon adaptation provisoire qui dure est bien moins esthétique Je m'en doutais, c'est plutôt galère à faire PC |
| steve-movi | le 10/10/2012 à 23:53 Surtout qu'il faut impérativement placer les tubes et marquer sur la voiture directement. Et même le mien il passe juste voir même il rentre en forçant un peu. Mais par contre l'avantage c'est que je n'ai pas de vibration (ce que je craignais avec le métal sur métal).Steve |
