| le Hardi | le 11/11/2013 à 10:33 SalutJ’ai des goujons d’échangeurs récalcitrants. La moitié est venue, il m’en reste 6 mais sont pas jojos, un peu (trop) rouillés. Le mieux étant l’ennemi du bien, j’ai essayé d’en retirer un mais en vain (je posterai une tof ce soir) et le filetage a reçu. J’ai réussi à redonner un semblant de filetage mais le double boulonnage n’est pas concluant, mon écrou tourne dans le vide. En l’état, il me reste l’extracteur. 3 produits possibles - À rouleau - A filetage (type Snap on stud remover) - A mord type celui-ci (clic) Avant d’arriver à la phase critique, quelle est votre recommandation pour prendre le bon outil ? PS j'ai lu tous les sujets sur le fofo. Merci Message édité le 11/11/2013 Message édité le 16/11/2013 |
| cdrik915 | le 11/11/2013 à 10:34 Ta solution c'est chauffer.L'ideal , pour moi du moins , c'est un outil avec une resistance en bout , qui serre le filetage et ne porte au rouge que celui-ci. (clic) Message édité le 11/11/2013 |
| pietvdd | le 11/11/2013 à 11:01 Recette :Souder Boulon - Chauffer - Déboulonneuse à choc.. J'ai refait mon moteur il y a peu et même avec les culasses démontées, j'ai cassé net la moitié des goujons avec un extracteur à mord (comme celui que tu proposes chez Nortoto). Le top pour moi a été de souder des boulons sur les goujons,chauffer(avec camping gaz)la base de la culasse et utiliser une déboulonneuse à choc. Car même avec un boulon souder, j'ai cassé le premier goujon en voulant le faire sans chauffer à la clé simple. |
| FV911 | le 11/11/2013 à 11:06 Yo le truc du Cédricsaucisson est bien dans l'acier, mais pas dans l'alu Dégrippant, Un coup de marteau sur la tronche, pour décoller, Un coup de flambard la dessus et sa doit causer |
| ze frog | le 11/11/2013 à 11:42 Dixit cdrik915Ta solution c'est chauffer. ça n'est pas une résistance mais un enroulement, qui permet de générer un courant induit à l'intérieur de la pièce récalcitrante, et ce courant dans la pièce la fait chauffer. C'est le même principe que les plaques de cuisson à induction. |
| ze frog | le 11/11/2013 à 11:49 Dixit pietvdd Généralement, la chaleur dégagée lors de la soudure suffit amplement à éliminer le grippage. sur un goujon de 8mm, je soude une grosse vis de 10 au semi-auto, et dès que la soudure est solidifiée, je dévisse l'ensemble avec une clef, ça vient tout seul. |
| macgyver60 | le 11/11/2013 à 12:14 Salut a touscomme les copains tu soude sur ton goujon un ecrou ou une vis tu cogne dessus dans l'axe du goujon tu arrose au wd40 ou chainelube et tu devisse si ca ne vien pas la premiere foi tu recommence ca finira par venir |
| cdrik915 | le 11/11/2013 à 12:18 La masse et le burin. Et yo. Yo. |
| le Hardi | le 11/11/2013 à 13:07 Merci les gars. Qlq rapide question- Soudure à l'arc, pas craignos ? (MIG serait mieux mais pas sous la main) - boulon de 8 ou 10mm ? - temps de chauffage de la culasse ? j'entends dire 10 à 15min ? - clé à choc pour faire venir le goujon soudé ou pas ? |
| luky luke | le 11/11/2013 à 13:14 comme l'idéal serait de refroidir le goujon ( rétractiondu métal) et de chauffer la culasse à l'endroit du filetage du goujon ( dilatation du métal) pour faciliter le dévissage du goujon , je propose de mettre la culasse au congélateur quelques heures et des sortie du congel hop !!! on chauffe autour du goujon et on dévisse !!! oui ??? non ??? je précise que je n'ai pas encore commencer à picoler aujourd'hui !!! |
| cdrik915 | le 11/11/2013 à 13:16 Ouais , mais hier vu ce que t'avais dans le sang quand tu m'a appellé...............t'en a encore 4 gr ce midi. |
| luky luke | le 11/11/2013 à 13:19 non 1 gr |
| macgyver60 | le 11/11/2013 à 13:19 Soudure a l'arc ça va très bienmoi je replace un ecrou de 8 vissé sur le goujon ( il tien tout seul ) que je soude si non tu peu tenir une vis de dix pour la souder la clef a choc pas obligatoire tu ne chauffe pas la culasse inutile mais en soudant ta vis ou ecrou ton goujon chauffera suffisament des que la soudure est prise tu dessere |
| luky luke | |
| le Hardi | le 11/11/2013 à 21:42 Ehhh ! comme dit Luky, on fait les choses bien ou pas. Alors m'y suis remis et de bons progrès ce soir.Bilan des courses: reste plus que 3 ! - 4 goujons de + sortis au contre écrou - 2 cassés à 1.5cm - grrrrrr - 1 dernier au filetage que j'avais bousillé - 1 doigt cramé... le majeur messieurs Pas trop mal. Mon erreur initiale ? j'avais pris une buse de mon chalumeau trop fine qui diffusait pas assez. Là en 3min ça venait. Par contre les cassés étaient salement rouillés. On attaque la soudure ce WE. Je reste confiant. Merci à vous Message édité le 11/11/2013 |
| rs2 | le 11/11/2013 à 21:44 bien |
| aubelix 14 | le 12/11/2013 à 08:22 oui ,si le probleme vient d'un effet de collage electrolytique alu/acier ,bon courrage !j'en ai extrait certains sur mes culasses (je veux tout remettre a neuf ) mais il en reste 3 refractaires a tout ! ca va finir sur la fraiseuse pour detruire les restes de gougeons et ensuite , pose d'helicoils ................... |
| BertoSpid | le 12/11/2013 à 10:17 un truc assez complet, qui date un peu...>> comment enlever un goujon récalcitrant... |
| le Hardi | le 12/11/2013 à 11:13 oui bon article |
| sweap2.7L | le 12/11/2013 à 21:07 Bonsoir, oui super article en effet...et je confirme pour les sueurs quand le goujon casse au ras de la culasse ou alors 3 ou 4 mms juste en dessous de celle-ci...lors du remplacement de mes échangeurs 4 sur 6 se sont cassés plus ou moins à ras de la culasse. On avait tout essayé: W40, le chauffeur thermique, petit chalumeau, marteau, pinces dentées,etc. Ils tournaient un peu gauche-droite puis cassaient net ss prévenir. Alors plus le choix...on a du utiliser des m^eches de dimensions différentes et il a fallu etre 2 pour bien forer droit en prenant garde de ne pas percer ds la culasse; ensuite refileter le tout et poser des nouveaux goujons...Des gouttes grossssssses comme CA...et l'autre coté doit également etre fait...pffffff |
