| luky luke | le 16/08/2007 à 19:57 bonjour !!Message édité le 30/04/2013 Message édité le 30/04/2013 |
| Mysti's | le 16/08/2007 à 20:13 Luky,La réponse à ta question est oui. Pour voir le document en entier, rdv à la section Téléchargements du site -> Manuel d'atelier en français -> fait pour toi -> CHASSIS Sinon, cherche à "plonge" (tendance à piquer du nez) dans le moteur de recherche du site, et tu trouveras plein de posts avec une photo de Jean66 qui explique sommairement le réglage de la plonge -> fait pour toi le post en question. Utilise sa photo et utilise ses conseils pour faire tes mesures. Car, plus que la "hauteur" de la caisse, la "plonge" est une donnée plus importante! Note importante: bien suivre les instruction constructeur quand on fait une géométrie, notamment le réservoir plein ou pas, d'éventuelles charges additionnelles, etc... (et oui, ça influe sur le châssis!). Perso, quand j'ai réglé ma "plonge", je l'ai fait avec le réservoir à 1/2 et j'ai réglé au milieu de la fourchette donnée par Jean. Comme ça sur la réserve ou avec le plein, je reste dans la fourchette des valeurs données par Jean Allez, amuse toi bien, et pense à utiliser la fonction recherche, jeune Padawan! Après, tu seras incollable sur les 911 |
| luky luke | le 16/08/2007 à 20:23 alors ça c est de la réponse merçi beaucoup ça va me prendre toute la soirée super |
| PP | le 17/08/2007 à 15:23 Merci Dimitri pour ton lien, mais je dois être trés con mais je comprends rien !X c'est quoi ? - La distance entre le centre de la roue avant et la ligne virtuelle qui passe par le bas de porte ? - La différence entre les hauteurs de caisse a verticale de la prise du cric et a la verticale avant de la porte ? - ou bien autre chose ? Merci d'avance Ps : le signe "-" devant 0,8 cm c'est un tiret ou le signe moins ? |
| Mysti's | le 17/08/2007 à 16:03 T'as l'explication dans le mail de Johan, sur le post donné en lien.Sinon, pour faire simple: - si X est la mesure de hauteur à l'arrière (selon les repères de la photo). - à l'avant on doit mesurer une hauteur Y sachant que (X-1,4) < Y < (X-0.8) (selon les repères de la photo). Ca va là? |
| JEAN66 | le 17/08/2007 à 16:20 pour faire simple, la mesure de MOINS 0.8 à 1.4 mm se fait a l avant de la porte en difference de la valeur X A L ARRIERE DE LA PORTE EXEMPLE ( donnees inventees ) X = 20cm Plonge avant de porte 20 cm - 0.8 à 1.4 soit 19.2 a 18. 6 cm CES CLAIR MAINTENANT |
| PP | le 19/08/2007 à 20:44 Merci jean |
| luky luke | |
| BertoSpid | le 30/04/2013 à 12:53 (ça recrute dur, en cuisine !) |
| FV911 | le 30/04/2013 à 12:56 Moi la plonge C programme 3 tout en un, avec une pastille sun et un peut de vinaigre blanc direct dans la cuve |
