| jo79 | le 01/06/2021 à 09:18 Bonjour,Un petit point de rouille s'est formé dans l'angle droit de ma baie de pare brise depuis quelque temps déjà. En dégageant le joint de pare brise avec une petite languette de bois, j'ai pu passer une petite tige métallique pour vérifier si le montant du pare brise était perforé. A priori non, la tige bute sur la tôle. Mes questions : - Quel est le coût d'une réparation de cette nature ? - Mon capot ayant pris des projections de gravillons, je profiterai de la mise en peinture de la baie pour le faire repeindre. Combien faut il compter pour le capot. Je voudrais avoir un ordre de grandeur avant d'aller voir un tôlier/peintre. Merci des informations que vous m'apporterez. |
| marsou1745 | le 01/06/2021 à 09:24 normalement , je dis bien normalement , il faut compter entre 180 et 300 boules par éléments !!pour ta baie de pare brise celà sera plus cher car démontage du pare brise , changement du joint , refection du point de rouille , traitement , peinture , remontage !!!!!! |
| aubelix 14 | le 01/06/2021 à 09:25 150/200 euros par élément ... |
| iiXii | le 01/06/2021 à 09:30 une baie, je dirais entre 1000 & 1500 (traitement anti rouille, peinture etc). (150 euro le joints de PB, pose repose PB, ponçage, changement d'une tôle de coin au besoin), les deux cotés sont souvent dans le même état, sans démonté on voit rien. Des fois ça fait peur quand tu enlèves le PB mais ne grattant un peu ça peu etre que superficiel. Il faut mieux enlever plus que pas assez !Si tu as la baie rouillée, je te conseille de démonter aussi l'arrière pour vérifier.. et aussi les ailes avant. C'est un gros boulot mais souvent ça rouille au niveau des tubes de retour d'huile... et là c'est entre 3000 & 10000 de peinture complète + 1500€ de joints chez Porsche pour un coupé (tous les joints) |
| aubelix 14 | le 01/06/2021 à 09:44 oh , les parigots , on se calme ... il est dans les 2 chévres ! et il parle de tarif de peinture , ce qui veut dire qu'il dépose /repose son pare-brise lui méme ... |
| iiXii | le 01/06/2021 à 10:14 Jojo je t'avais senti venir en écrivant ce message mais tu as raison ! si tu fais tout, montage, démontage grattage, il peut te prendre 300 € pour la baie (avec mastic alu et apprêt zinc) et 200€ pour le capot avant. Le montage du PB c'est pas si simple hein :) y'a les jonjons |
| marsou1745 | le 01/06/2021 à 10:23 donc j'étais dans les clous |
| 99naej | le 01/06/2021 à 13:18 Et le remontage des joncs si tu en as ... |
| jo79 | le 01/06/2021 à 13:55 Merci à vous tous des éléments de réponse que vous m'avez fournis. Je vois que les tarifs sont fluctuants en fonction de la nature du travail à effectuer et de la participation ou non au démontage et à la préparation.En fonction de ce que vous m'indiquez, je table sur 1500 à 2000€. Je vais aller voir mon carrossier cet après midi pour qu'il m'établisse un devis. Sur mes autres voitures, j'interviens moi même, mais sur celle ci, je n'ose pas me lancer, notamment à cause du risque de mise à feu s'il faut souder une tôle sur la baie de pare brise. Je vous annoncerai le tarif dès que j'ai le devis. |
| JOJOLABRICOL | le 01/06/2021 à 18:08 hum! pour 2500 balles j’ai eu la totale avec mon carrossier, bagnole en entier...mais démontage et remontage pour ma pomme et grattage et j’en passe, et j’ai aussi fournis la peinture (150 €).Il m’a dit que j’avais fait une bonne affaire...je le crois mais quel boulot!!!j’ai pas encore terminé, le démontage ça va mais le remontage on est sur des œufs!!!! J’ai pu faire comme je voulais et puis je connais ma caisse jusque dans ses entrailles |
| totof911 | le 01/06/2021 à 19:35 150 balles de came pour une 911 ,t'es sur de ton coups????? |
| targa 29 | le 01/06/2021 à 19:42 La peinture c'est pas ce qui coûte le plus cher à faire, c'est le temps de dépose-repose et la préparation qui coûte le plus cher, après tout dépends ou tu habites si c'est sur Panam tu va multiplier par 2 par rapport au reste de la France, La complète de la targa j'en ai eu pour moins de 1000 € avec la peinture des zones non vue, dessous, int porte, moteur, coffre, sans la prépa, le démontage et remontage fait par mes soins et franchement la peinture est top en brillant direct qui sera aussi moins chère qu'une vernis et base métalisée . |
| noir mat | le 01/06/2021 à 20:25 Dixit totof911150 balles de came pour une 911 ,t'es sur de ton coups?????En peinture solvantée brillant direct c'est peanuts ! en acrylique ça change tout, et en plus il faut vernir en solvanté ... |
| totof911 | le 01/06/2021 à 22:10 vous devez avoir raison ,ca fait juste 42a que je fais ce taf ,et avec de la came de qualite meme en solvantee vous etes pas dans les clous ,la c'est juste le taro de 3 kg de bonne came de marque,hors durcisseur et hors diluant ,et je ne parle pas des sous couches!!!!!! deja 150 balles ,je mets plus ;rien qu'en appret sur une 911...apres dans la barbouille il y a de tout ... voir du pire ...moi je cause Dupont apres c'est vous qui voyez...!!!!! |
| BenjiF75 | le 01/06/2021 à 22:23 pour info on m'a proposé 350€ HT par element dans le 92 donc faite le calcul...la peinture digne de ce nom c'est du temps et du taf si on veut de la qualité faut payer... j'ai déja fait repeindre mon capot avant par un spécialiste a prix d'amis en normandie, resultat au premier passage au karsher un morceau de peinture est partie... |
| aubelix 14 | le 02/06/2021 à 07:36 Dixit noir matEn peinture solvantée brillant direct c'est peanuts ! en acrylique ça change tout, et en plus il faut vernir en solvanté ...mais oui , bien sur ... va te renseigner des tarifs chez Glassurit (méme en ligne 18 poids lourd ) ,par ex et on en recause ... |
| aubelix 14 | le 02/06/2021 à 07:40 Dixit iiXiiJojobin oui , c'est assez simple 150 bales l'élément , c'est juste la PEINTURE (ingrédients et pistolage pour un métal vernis ) TOUT ce qui est préparation autre que le dépolissage démontage , greffes de tole mastics etc etc etc ca , ca se rajoute au forfait de base ... et c'est au coup par coup ... |
| jo79 | le 02/06/2021 à 11:04 Bonjour,Devis établi et pas de surprise par rapport à ce que je pensais. La baie 460 € Dépose repose pare brise 312 € Capot 350 € Divers 100 € Prix ttc. Seule la dépose repose pare brise me semble élevée mais il sous traite cette opération. |
| iiXii | le 02/06/2021 à 11:56 repose pare brise => ne pas sous estimer. C'est vraiment pas simple avec les joncs.1 222€ "je dirais entre 1000 & 1500" en général il attende de démonter pour donner un prix car il peut y avoir beaucoup de boulot mais ça doit pas être bien grave alors. C'est top ! |
| serbel | le 02/06/2021 à 22:39 Dixit jo79Bonjour,dépose repose pare brise c'est maxi 1H , ne pas confondre avec une lunette de Targa qui prend 3h pour le remontage à 3 .donc 312€ c'est cher ! c'est peut-être les 12 € qui me chagrinent |
