| Gero | le 09/06/2021 à 13:41 HelloJe viens d'acheter un siège maxicosi rodi sps car je cherchais une solution pour mon fiston de 5 ans, afin qu'il soit bien assis et que la ceinture 3 points lui arrache pas le cou: et bien ce siège passe à l'arrière au niveau de l'assise et il prend bien la ceinture 3 points !!!!! Et il est pas cher Seul (petit) bémol, il faudrait une attache de ceinture AR (là où l'on clip la ceinture) un peu moins longue - mais c'est déjà vachement bien !!! Suis super content |
| iiXii | le 09/06/2021 à 13:58 Salut Jérôme, merci pour l'info !L'appui tête est pas un peu haut ? sur les photos il a l'air super haut clic (mouarf la longueur du lien ) |
| Gero | le 09/06/2021 à 14:02 j'ai fait testé avec mon fils, c'est nickel et le siège passe entre les bourrelets du dossier. Au moins il pourra s'endormir contre le montant du siège sans souci.je l'ai payé 80 euros, dans une couleur chocolat, ça valait le coup de tenter ! Quelqu'un a une idée (ou une référence) d'attache de ceinture AR qui soit plus court et qui supporte la boucle de ceinture Porsche ? Message édité le 09/06/2021 |
| Satanas | le 09/06/2021 à 15:24 Tu veux parler de la partie de la ceinture qui se fixe sur le tunnel central ?J'ai lu que certains attachaient la ceinture gauche avec la boucle droite (ou vice-versa ) pour éviter que la boucle soit sur le ventre du bambin. Mais ça c'est avec des ceintures non d'origine récupérées sur une autre voiture... Message édité le 09/06/2021 |
| Gero | le 09/06/2021 à 17:30 oui, l'attache qui est boulonnée au tunnel central est un peu longue - mais avec le maxicosi rodi sps ça touche pas le gamin, c'est juste pas hyper pratique pour attacher le tout. |
| Satanas | le 09/06/2021 à 22:43 Ce dont des ceintures 3 points d'origine ? |
| Gero | le 10/06/2021 à 09:18 non, des 3 points acheté en CP et rajouté - vu qu'il y a le pas de vis dans le chassis - il a fallu faire une découpe dans le sky mais je m'en suis remis |
| Satanas | le 10/06/2021 à 12:38 Le problème c'est quand tu récupères une ceinture 3 points d'une autre marque, la sangle de l'attache est beaucoup plus longue car en général elle se fixe sur le plancher, derrière l'assise du siège. Donc pour toi, ce sont bien des ceintures 3 points d'origine Porsche, donc prévues pour des 911, donc la sangle de l'attache doit être dejà très courte car fixée directement sur le tunnel central. |
| Gero | le 10/06/2021 à 13:19 Non, là ca va, j'ai fait comme dans ce post (clic)2 x 911 803 049 07 70B - ceinture de sécurité noir automatique 2 x 911 803 479 00 - équerre d'inversion 2 x 3B0 857 799 - vis Enfin, j'en ai installé qu'une pour le moment, c'est 300 balles la ceinture |
