| paulibre | le 13/06/2021 à 15:20 bonjour, est il possible de monter un joint homocinétique pour boite 915 de 85 (boulons M10) sur un cardan de sc de 1980 (boulons M8) pour monter une bv de 3.2 avec autobloquant sur sc ? |
| paulibre | le 18/06/2021 à 13:12 si quelqu un a fait ce montage ! quelles pieces changer pour monter une boite a vitesse 915 de 3.2 de 85 sur une sc de 1980 . la sc a des boulons cardan tulipe de boite de 8 et la 3.2 boulons cardan tulipe de boite de 10 . le cardan d une piece de 3.2 se monte t il sur une sc ? |
| aubelix 14 | le 18/06/2021 à 13:18 je pense que ca se fait en changeant la tulipe en sortie de boite ... mais si j'en étais CERTAIN je t'aurais déja répondu ... l'autre option (surement la meilleure d'ailleurs ) c'est de monter les cardans complets de 3.2L (y compris la tulipe qui traverse le moyeu ) |
| paulibre | le 18/06/2021 à 13:42 ok merci pour l info ! |
| fredwasmes | le 18/06/2021 à 15:39 Dixit aubelix 14je pense que ca se fait en changeant la tulipe en sortie de boite ... mais si j'en étais CERTAIN je t'aurais déja répondu ... l'autre option (surement la meilleure d'ailleurs ) c'est de monter les cardans complets de 3.2L (y compris la tulipe qui traverse le moyeu )Ce qui oblige également de changer le roulement ! |
| aubelix 14 | le 18/06/2021 à 18:06 c'est bien possible en effet ... je n'ai jamais personellement fait cette modif ... mon pote l'avait fait sur une remontée en 3.6L parce que les 915 sans échangeur explosaient avec le 3.6L sur circuit l'huile de boite bouillait ... |
