| rosalie | le 15/06/2021 à 09:39 Bonjourma tuyauterie d' huile qui va de la bache à huile au moteur est percée . Je voudrais savoir si je dois vidanger toute l' huile de la bache ( réservoir) ou si cela est faisable sans vidanger , quitte à perdre un peu d' huile merci d' avance xavier |
| BERA WEKA | le 15/06/2021 à 09:45 Hello, je l'ai fait cet hiver.Vidange tout, car une fois que t'auras tiré le gros tuyau qui raccorde bâche et moteur (radiateur d'huile), quasiment toute l'huile va descendre (Ok il en restera un peu dans le moteur...) Donc ça ne vaut pas vraiment le coup, je pense, d'essayer de sauver ces 2 litres... Perso j'ai tout tiré (même plus que d'habitude du fait du démontage tuyaux+radiateur) |
| rosalie | le 15/06/2021 à 10:09 je te remercie , bonne journée |
| BERA WEKA | le 15/06/2021 à 10:37 et n'oublie pas le tee-shirt blanc Je me souviens TRES BIEN au moment ou j'ai tiré sur le tuyau côté radiateur, alors que je pensais avoir super bien vidangé tout le bouzin...eh ben j'en ai quand même pris plein la tronche |
| rosalie | le 15/06/2021 à 20:30 salutJ' ai changé la tuyauterie sans vidanger la bache à huile . J' ai dévissé le bouchon de vidange et il n' a coulé qu' un peu huile donc j' ai retiré doucement le coté radiateur , rien . J' ai vite changé la tuyauterie . J' ai refait le niveau d' huile et démarré le moteur . Pression d'huile correct , pas de fuite et j' ai un énorme pied en allant faire un tour |
| BERA WEKA | le 15/06/2021 à 20:34 Mais comment donc ? Tans mieux du reste, mais je suis scotché Tu as un pont ou une fosse peut être ? Ma 911 était sur chandelles à l’arrière donc la forte inclinaison, donc écoulement « naturel » |
| rosalie | le 15/06/2021 à 20:39 J'ai un pont mais je l' ai fait parterre car mon pont est occupé par mon VW split combi |
| targa 29 | le 15/06/2021 à 22:38 Je viens de refaire une durite qui va entre le moteur et la bache, elle était aussi fuyarde, pas celle entre le radiateur et la bache qui est un peu plus bas et sans faire de vidange de la bache je ne vois pas comment tu as fait, j'avais 5 l à enlever ! .Message édité le 15/06/2021 |
| BERA WEKA | le 16/06/2021 à 18:16 Oui, je vois pas non plus? |
| aubelix 14 | le 16/06/2021 à 18:25 si l'auto n'avait pas tourné depuis longtemps (rosalie bosse en déplacements longs , je crois ) , l'huile était peut-etre descendue dans le bas moteur ... |
| BERA WEKA | le 16/06/2021 à 18:38 oui y a forcément une explication, vu que c'est arrivé. |
| rosalie | le 16/06/2021 à 19:13 je ne sais pas pourquoi , je vais m'y intéresser pour ne pas mourrir con |
| aubelix 14 | le 16/06/2021 à 19:18 perso , je ne vois pas d'autre explication ... elle était arrétée depuis combien de temps ? |
| BERA WEKA | le 17/06/2021 à 16:09 depuis tellement longtemps que ce n'était plus de l'huile mais du beurre |
| aubelix 14 | le 17/06/2021 à 18:23 juste pour info , ce n'est pas avec de l'huile qu'on fait le beurre , mais de la créme ... |
| BERA WEKA | le 17/06/2021 à 22:32 De la mayo |
