| titon | le 17/06/2021 à 22:00 bonsoir un ami a une jolie sc 204 cv . il y avait une difference de vitesse entre realité et vitesse affiché . une piece a eté changée dans la boite (je sais plus vraiment quoi ,capteur probablement) désormais ca fonctionne sauf si il met les codes ...l'aiguille redescend et le compteur ne fonctionne. plus !!?? puis refonctionne quand il éteint les codes avez vous une idée sur la cause d'une panne intermittente comme celle ci ? merci |
| marc-w | le 17/06/2021 à 22:11 mauvaise masse du compteur et en feux de stationnement et plein phare ?Message édité le 17/06/2021 |
| titon | le 17/06/2021 à 22:33 en fait j'ai pas toutes les réponses demain je renseignerais plus ... merci |
| Gedeon25 | le 17/06/2021 à 23:14 il doit remettre du + par l'ampoule des codes sur la carcasse... y'a forcément un branchement qui déconne... ne pas insister trop longtemps car ce fouttu éclairage est de mémoire NON fusiblé !!!!!!C'est la couronne porte aimants qui a du etre changée. |
| titon | le 18/06/2021 à 10:44 oui c'est ca couronne porte aimant . la voiture va etre reverifiée . merci pour ton conseil de prudence |
| wb61 | le 18/06/2021 à 15:07 Je confirme, pas de fusible sur l'éclairage des compteurs |
| RR3.9 | le 20/06/2021 à 21:05 Roule de jour... |
