| tito | le 18/06/2021 à 09:36 Bonjour a tous une fois de plus j´ai besoin de vousL´un de vous peu me dire l´emplacement de la soupape de départ à froid , je pense sur mon moteur elle doit être morte Est elle très difficile de remplacer Accepte tous les conseille pour la remplacer... MERCI |
| Quinze | le 18/06/2021 à 10:09 Y'a ça sur une 3.2 ? |
| doudi | le 18/06/2021 à 10:11 je ne crois pas, non |
| Quinze | le 18/06/2021 à 10:32 Voila ton problème réglé Tito. En même temps, sur un 3.0L c'est un peu la M#$@e à changer car située entre le boitier papillon et la pare-close. |
| TRYAM76 | le 18/06/2021 à 12:04 je pense qu'il veut parler de l'injecteur de depart à froid, notre cher Tito |
| jeanphil77 | le 18/06/2021 à 13:01 Y a pas sur 3.2 |
| tito | le 18/06/2021 à 13:08 Re bonjour mon Sc 1978 elle a un mal à démarrer aussitôt elle va parfaite, je ne sait pas que se passe je cherche ?Si l´un vous peu m´aider je le remerci |
| Gregk16 | le 18/06/2021 à 13:19 Je crois que tu viens de mettre une pièce dans le jukebox des points à contrôler du KJET:Vanne d'air additionnelle Injecteur départ à froid WUR etc... |
| tito | le 18/06/2021 à 17:11 Tu peu m´envoyer une photo de la vanne d´air additionnelle |
| Quinze | le 19/06/2021 à 20:16 Hola Ernesto,Va a mirar el blog de DAN-996 o DAN-911 hay un moton de information sobre el Kjet con photo Message édité le 19/06/2021 |
| xabi64 | le 20/06/2021 à 09:41 Bonjour Je pense que tito fait probablement référence à l'actuateur de ralenti à froid qui est parfois traduit "Cold Start Valve" en Anglais sur forum outre atlantique pour le 3.2 ou "idle speed adjuster" Ref: 93060616100.Tito vous parlez bien d'un moteur 3.2? Si vous pensez avoir des soucis avec cette piece elle est tres facile a remplacer, car devant l'admission et accéssible. Seulement il faut etre sur qu'elle est incriminée ![]() |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 09:46 P31526 - 93060616100 - Ajusteur air ralenti pour Porsche 911 G / 1986 / 3.2 / Coupe / Boite manuelle 5 vitesses (rosepassion.com)et surtout non dispo ... a 524 euros ! j'en ai une en annonce ... Message édité le 20/06/2021 |
| xabi64 | le 20/06/2021 à 09:50 Bon visiblement il parle d'un SC de 78... je retire mon message précédent 🥳 |
| Gregk16 | le 20/06/2021 à 10:53 Dixit titoTu peu m´envoyer une photo de la vanne d´air additionnelleTito, commence par fouiller un peu sur le forum, tu trouveras les pièces à contrôler avec des photos Le KJET et ses périphériques à été décris et expliqué en long en large et en travers : Répondre à ta question reviendrai à recréer un sujet existant |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 11:51 P17949 - 911606102AX - Commande d'air additionnel (91160610201,91160610202) pour Porsche 911 G / 1978 / 3.0sc / Coupe / Boite manuelle 5 vitesses (rosepassion.com)et c'est du reconditionné (pas du neuf ! ) pour Gregk 16 : je me demande vraiment si il n'y a pas des gens qui attendent que tout leur tombe tout cuit dans le bec ! ou alors si on ne sait méme pas chercher sur le site RP ,ne faut il mieux pas confier sa bagnole a un pro ? |
| targa 29 | le 20/06/2021 à 13:01 C'est de plus en plus le cas malheureusement, déja un minimum de recherche à faire, ensuite on reponds au question et ajouter ds photos si il le faut pour que tout le monde comprenne ce que veut dire soupape de départ à froid, je pense aussi à l'IDF, le TAA est simple à ctrl autrement . |
| 930turbo | le 20/06/2021 à 14:03 Sur le KJET il y a un plateau sonde (j'avais ce système sur ma R5 Turbo2) Je ne me trompe pas il y a une vis BTR à regler sur le plateau sonde , si elle est mal réglé celà peut faire des démarrages laborieux avec un mauvais CO ou un ralenti instable.Ton CO est bien réglé? Sinon ça peut venir de l'injecteur de départ à froid |
| Patrick-R | le 20/06/2021 à 15:14 Dixit aubelix 14P31526 - 93060616100 - Ajusteur air ralenti pour Porsche 911 G / 1986 / 3.2 / Coupe / Boite manuelle 5 vitesses (rosepassion.com) Bon sang l'inflation ! |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 15:29 ouais ! il y a plein de piéces comme ca ... |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 15:33 Dixit 930turboSur le KJET il y a un plateau sonde (j'avais ce système sur ma R5 Turbo2) Je ne me trompe pas il y a une vis BTR à regler sur le plateau sonde , si elle est mal réglé celà peut faire des démarrages laborieux avec un mauvais CO ou un ralenti instable.oui , et c'est "touche pas a ca si t'as pas de banc pollution " hyper sensible co entre 3 et 4 (maxi admissible CT 4.5 jusqu'au 30/09/1986 ) il est préférable de tourner un peu riche ... |
