| savagil30 | le 12/10/2007 à 13:02 Bonjour à tous,Dans l'excellent "DOSSIER GEOMETRIE" ( merci JPC !),dans le chapitre "réglage de la hauteur de caisse", il est indiqué de "faire pivoter l'excentrique (B) sur la jambe élastique, après avoir déssérré la vis de blocage". J'ai donc 2 questions : - Cette technique n'aurait rien à voir avec le "décrantage", puisque seule la jambe élastique est concernée. ( pour moi le décrantage c'est de modifier la position des bras oscillants sur la barre de torsion...) Ai-je bien compris ? - Avec cette technique "simple", et en admettant que les réglages soient d'origine, de combien peut-on abaisser ou relever l'arrière de sa titine ??(10-15-20 mm)? Merci d'éclairer ma lanterne... A+ |
| caesarius | le 12/10/2007 à 13:06 SalutPerso j'ai fait faire........... Je n'ai aucune expérience sur ce sujet. Désolé A bientot Bernard |
| christb | le 12/10/2007 à 13:42 De mémoire tu peux ainsi faire varier la hauteur de 10 mm Par contre, si, par ex, tu souhaites baisser ta caisse, et que tu es déjà en position "basse", alors il faudra décranter |
| JPC | le 12/10/2007 à 14:18 Dixit christbDe mémoire tu peux ainsi faire varier la hauteur de 10 mm Exact . |
| Pierrot72 | le 12/10/2007 à 18:38 Les excentriques sont plutôt là pour "affiner" le réglage entre les 2 bras, pas pour changer fondamentalement (i.e. de façon visible) la hauteur de caisse.. |
| 911ducat | le 12/10/2007 à 21:20 et puis les excentriques, ça nous connaît... |
