| Gregk16 | le 20/06/2021 à 11:03 Bonjour à tous,Pour les heureux proprio de 911 SC 3.0 1978, je souhaite partager mon expérience: Lors de la rénovation du moteur, j'ai changé la sonde pression d'huile et l'émetteur. J'ai cdé les pièces chez RP. La sonde est ok, par contre m'émetteur proposé n'est pas le bon. En effet, 78 correspond à l'année du passage de l'affichage de 8b à 5b au TDB. Le site RP ne propose pas l'altérnative. Il en résulte un affichage anarchique: montée en pression jusqu'à 9b à plein régime et surtout 0b au ralenti à chaud (Mais le voyant ne s'allume pas) J'ai donc recommandé un émetteur chez MECATECHNIC 5b, et tout est rentré dans l'ordre PS: Je ne remet pas en cause le sérieux de RP dont je suis très satisfait de manière générale. |
| NK1964 | le 20/06/2021 à 12:24 Bien le bonjour.Allons bon ! Merci de l'info. Depuis des années, je trimballe un émetteur neuf, acheté en préventif chez un certain... RP. Va falloir vérifier lequel m'a été livré... |
| Gedeon25 | le 20/06/2021 à 12:48 le soucis vient surtout du fait que quand tu veux gagner 3 balles tu vas chez ces revendeurs de m... et au final tu te fais refourguer sans doute un 911.606.230.00 à 28.86 € au lieu d'un 911.606.111.03 à 96.60 €...Message édité le 20/06/2021 |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 12:49 ah , ouais ... QUAND MEME ! |
| Gedeon25 | le 20/06/2021 à 14:42 erreur de frappe clavier Obe, j’ai corrigé donc souvent les gens prennent le moins cher des 2 qui n’est pas le bon meme soucis avec les transmetteurs de température sur les 356/912 de 1965 |
| aubelix 14 | le 20/06/2021 à 15:12 ah ... OUF ! j'ai eu peur ! |
| Gregk16 | le 20/06/2021 à 15:23 NK1964Tu identifiera facilement le 5b: c’est frappé à froid sur la collerette en tout petit. il suffit juste de le savoir. Gedeon 25 Je pense comprendre ce que tu supposes, mais tu te trompes: 1) J’ai fait le choix de cet émetteur sur le site RP car c’est celui qui est préconisé quand tu rentres le pédigrée de ta voiture. Il s’agit d’une année charnière et je pense que des voitures sont sorties avec les deux montages... C’est ce que je voulais préciser par ce REX 2) J’en ai collé pour 9000€ de pièces lors de cette rénovation donc penses tu que je rognerai sur le prix d’une sonde qui t’indique ni plus ni moins la bonne santé de ton moteur? 3) RP et MECATECHNIC me donnent satisfaction et les produits qu’ils m’ont fournis pour les différentes voitures dont je m’occupe n’appelent pas à ce jour de critique et ne méritent pas l’appelation de « revendeur de m... » Merci de surveiller tes propos ou de préciser quel problème concret tu as rencontré avec ceux ci |
| NK1964 | le 20/06/2021 à 15:24 Vois pô en quoi cela vous intéresserait de l'savoir mais je suis heureux d'vous dire qu'en 2013, c'est un transmetteur de pression d'huile 0 à 5 bars que l'on m'a vendu ! (Et non, ce n'était pas chez RP, mais au comptoir, chez la Buse.) |
