| sylvain81 | le 21/06/2021 à 22:21 Bonjour J'ai beau chercher , mais sans succès Qui peut me dire à quoi correspond ce type moteur 911/44 Numero 6551628 Merci à vous |
| Pit-44 | le 21/06/2021 à 22:54 Bonjourpeut être une 2,7 de 75 version US : 911 and co Pour la Californie on ajoute des réacteurs thermiques et une recirculation des gaz d’échappement. Ces modifications font baisser la puissance de 5 cv supplémentaires qui passe à 160 cv Din, les caractéristiques de couple étant inchangées. Le type moteur est dit de type 911/44 pour la version à transmission mécanique et 911/49 pour la version à transmission sportomatic. par contre le N colle pas |
| Targa76 | le 21/06/2021 à 23:18 Finalement si a correspond à un numéro de moteur 2.7 S de 75 160cv trouvè sur le net en anglais : Your 7=digit ’75 engine number should have the form: *6X5xxxx* where: 6 = Engine design, 6-cylinder engine X = numbers 1-7 (see list below) 5 = Model year 1975 xxxx = Sequential serial number usually starting with 0001. Exceptions: Starting with 9001 = engine for Sportomatic. X = 1, 911, Type 911/41, (or Type 911/46 for Sportomatic) X = 3, 911S, Type 911/42, (or Type 911/47 for Sportomatic) X = 4, 911S/Carrera USA, Type 911/43, (or Type 911/48 for Sportomatic) X = 5, 911S/Carrera California, Type 911/44, (or Type 911/49 for Sportomatic) X = 6, Carrera 2.7 (MFI), Type 911/83 X = 7, Turbo 3.0, Type 930/50 |
| sylvain81 | le 22/06/2021 à 07:17 super merci beaucoup faut il que j’adapte quelque chose pour nos carburant européen ? |
| Targa76 | le 22/06/2021 à 07:39 Non , tu mets du SP98 et roulez jeunesse ...côté technique si ce n'est pas déjà fait tu peux voir à retirer la pompe à air additionnel et remplacer l'echappement par un modèle Europe de 2.7 donc sans tout les trucs spécifique à l'antipollution californien. |
| lolo33 | le 24/06/2021 à 17:06 merci Targa76,... je me posais la même question sur ce type de numéro !!...et donc en enlevant tout les spécificités liées à l'anti pollution Californien ( réacteur , pompe à air ) on récupère 15ch, car à l'orignine , il fait 175 ch !?...Sylvain81 , j'ai le même moteur que toi ...si besoin pour des infos... |
| aubelix 14 | le 24/06/2021 à 19:47 non ! ce type de moteur est en basse compression , les pistons sont différents ... |
| cosworth | le 24/06/2021 à 20:13 ICI il y a pas mal d'infos au sujet des n° moteurs.Le 911/44 est un 2.7 de 1975 serie H BV mécanique. Message édité le 24/06/2021 |
| sylvain81 | le 26/06/2021 à 06:45 Merci pour ta proposition lolo 33 C'est ma première Porsche , elle est a restaurer Je fini ma jeep et après Je me lance dans la restauration de la 911donc dans l'hiver je pense Étant complètement novice dans le monde de la Porsche , il y a de trés grande chance que je reviennent vers toi |
