| François77 | le 11/07/2021 à 18:08 Je viens de tomber sur ça en regardant la vidéo d'un mec que je suis sur YT. ICICertains se posaient la question y a pas si longtemps. |
| 911SC1979 | le 11/07/2021 à 21:36 C'est beau |
| Pat911classic | le 07/08/2021 à 13:34 Pas très sécurisé , ça fait un peu bricolage du dimanche |
| aubelix 14 | le 07/08/2021 à 14:27 ah ... et qu'est ce que tu veux "sécuriser "sur ce montage ? |
| RR3.9 | le 07/08/2021 à 19:12 Dixit Pat911classicPas très sécurisé , ça fait un peu bricolage du dimancheput...naise, j'aimerai bien bricoler comme ça le dimanche !!!!!!!!!! |
| aubelix 14 | le 08/08/2021 à 07:59 bin , oui ... moi ca me plait plutot bien , c'est pour ca que j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il faudrait sécuriser ... en plus le moteur a l'air d'etre au top question préparation cosmétique ! a la rigueur 2/3 supports pour les relais et un mano de pression d'huile (toujours utile a la mise en route d'un moteur refait ) seraient bienvenus perso , je fait toujours monter la pression d'huile au démarreur sans bougies (pour des efforts minimum sur les coussinets ) puis quand tout est lubrifié je monte les bougies et branche l'allumage ... Message édité le 08/08/2021 |
| Pat911classic | le 09/08/2021 à 17:21 les bancs d'essais professionnels sont équipés de diverses protections pour séparer les opérateurs du moteur durant les essais , ça peut vite devenir dangereux |
| Gedeon25 | le 09/08/2021 à 17:51 sans vouloir aller dans le sens de qui vous savez, le concept est intéressant, pour un 4 cyl qui sort 100cv... maintenant pour avoir vu des bancs moteurs maison pour les 911, il faut un minimum en + non pas pour la sécurité à proprement parler, mais pour le moteur... le but d'un banc d'essai statique c'est aussi de pousser un peu l'engin, et là sur un super mobile tu pousses rien d'autre que le ralenti voir 2.000 rpm mais pas + les bancs artisanaux pour 911 sont basés sur de la poutre rectangulaire en acier avec un montage sur des supports moteurs d'origine. |
