| PANAMERICA | le 14/07/2021 à 21:44 Bonsoir Comment changé t on la pile de la clé ? Quel type de pile doit on mettre Merci |
| jeanphil77 | le 14/07/2021 à 21:58 Bonsoir, la pile c'est une v625u. |
| Mm | le 14/07/2021 à 22:20 Sur le récent sujet « 3D » François 77 a posté une photo de la clé.On aperçoit sur une des tranches un petit carré de plastique, il faut appuyer dessus avec un petit tournevis pour séparer les 2 demi coques. S’assurer lors du changement de pile que le ressort est bien en place ainsi que la languette de cuivre qui relie la tranche de la pile au culot de l’ampoule. . Message édité le 14/07/2021 |
| jeanphil77 | le 14/07/2021 à 22:53 Il y a un tuto sur rennlist mais j'arrive pas à mettre le liens. |
| François77 | le 15/07/2021 à 12:44 Oui tu peux même juste mettre ton ongle juste au dessus de ce petit carré en plastique et ça écartera juste ce qu'il faut la partie supérieure...ensuite tu l'enlèves délicatement. Pas de problème particulier... NON tu n'utilises pas de lames ou autre pièce métallique pour écarter les pièces (je sais c'est tentant) car tu vas marquer le plastique |
| BERA WEKA | le 15/07/2021 à 15:59 Sinon...tu la changes pas car elle ne va tenir que quelques semaines/mois Vécu: j'ai fais 1 fois, pour voir s'allumer cette chtiote loupiotte qui éclaire rien hormis par une nuit totalement noir... J'ai pas recommencé, tenue de la pile bien trop faible. |
| PANAMERICA | |
| BERA WEKA | le 16/07/2021 à 16:34 L'absence des liens vers les photos ébloui nos écrans Message édité le 16/07/2021 |
