| jim clark | le 20/07/2021 à 09:52 Bonjour Quel meilleur choix de batterie pour une 930 de 1989 ? Bonne journée à vous Jim |
| wazz | le 20/07/2021 à 10:18 Une batterie de 12 volts. |
| jihef | le 20/07/2021 à 10:32 Meilleure sur quel critère ?Si c'est sur le poids alors prendre une batterie Lithium. Si c'est pour avoir le plus de temps entre 2 démarrage alors prendre le nombre d'Ah le plus élevé. Si c'est pour avoir le plus de puissance au démarrage prendre le nombre de CCA le plus élevé. Si c'est pour avoir une qualité origine/fiabilité prendre la marque Moll ou Varta, Energizer ou directement chez Porsche. A part au niveau poids je ne pense pas qu'il y ait un écart sensible à l'usage (et encore l'écart doit être plus psychologique que réel) entre les différentes batteries. |
| iiXii | le 20/07/2021 à 11:01 S5 008 Bosch 12V 77Ah après quelques recherches j'ai monté ça. (c'est le middle + de chez bosh)Acheté ici sans souci : https://www.amazon.fr/Bosch-S5008-Batterie-Voiture-77A-h-780A/dp/B005XVUQ6Y |
| jim clark | le 20/07/2021 à 21:45 Merci 🙏 pour cette prompte réponse et excellente soirée jim |
| FV911 | le 21/07/2021 à 17:04 Demande à Bastos, il est spécialiste depuis de longues années en batterie ça c'est pour les Vieux d'ici |
| 930turbo | le 22/07/2021 à 23:26 Les 77 Ah mesurent 27 cm de long, perso j'ai une 100 Ah (la reserve de puissance est plus grande pour une auto qui roule peu)mais elle mesure 33 cm de long. Elle rentre juste juste il faut l'incliner d'une certaine façon et refixer le boulon au trou plus loin. |
| cdrik915 | le 24/07/2021 à 17:16 Dixit FV911Demande à Bastos, il est spécialiste depuis de longues années en batterieBastos. |
| Fred16 | le 24/07/2021 à 22:48 Je viens de monter une 77ah varta. Elle fait 275mm de long et rentre bien. Très bonne puissance au démarrage. Avant, j’avais une 100 ah infernale à mettre et pas mieux pour le démarrage ( peut-être parce qu’elle était déjà fatiguée avant de claquer). Elle faisait 7kg de plus. |
| wazz | le 25/07/2021 à 11:04 77 Ah ou 100 Ah, ou même 1000 Ah, ça ne va rien changer à ce que tu appelles "puissance au démarrage". Tu confonds intensité (A) et réserve d'énergie (Ah). |
