| Maxime.M | le 13/08/2021 à 17:24 Bonjour à tous, voici mon problème sur une 3.0 SC de 78, elle est tombée en panne en roulant, perte de puissance jusqu'à l'arrêt du moteurJ'ai fait pas mal de recherche et rénové pas mal de choses car avant la panne elle avait du mal à démarrer à chaud ( amortisseur de pression) Pour récapituler, filtre à essence, pompe et amortisseur sont neufLe WUR et le distributeur ont été refait J'ai contrôlé l'allumage, bougie sortie, il y a une belle étincelle Quand je soulève le plateau sonde avec le contact, la pompe fonctionne bien Si j'essaie de démarrer avec un injecteur sortie, il pulverise bien de l'essence Je commence à sécher un peu 😔 Auriez vous une idée de quelques choses que j'aurai pu rater Merci d'avance 😉 Message édité le 13/08/2021 |
| aubelix 14 | le 13/08/2021 à 17:27 ton moteur a de la compression ? je ne vois plus que ca ... a moins que ta boite a air ne soit éclatée auquel cas ton plateau sonde ne bouge plus donc ne déclanche plus l'injection ... |
| Maxime.M | le 13/08/2021 à 18:04 Merci pour ta réponse rapide !J'ai oublié de préciser que la boîte à air est neuve, l'ancienne étant brûlée par le temps, les vis était arrachés Je vais prendre les compressions Concernant le plateau sonde, quand j'essaie de démarrer, il sautille d'environ un ou deux millimètres |
| 911du94 | le 13/08/2021 à 18:16 Bonjour.As tu une pop off valve ? Si oui cela m'est arrivé après 500 kms .je me suis arrêté et quand j'ai voulu la redémarrer, impossible. J'ai cru au début qu'elle était noyée vu l'odeur d'essence. Ensuite j'ai retiré le filtre à air et la j'ai vu ma pop légèrement ouverte et le joint sorti . Je l'ai replacé, bien vérifié que la pop était bien fermée. Et c'est reparti...ouf |
| Cyril-14 | le 13/08/2021 à 18:18 J’ai eu une panne qui ressemblait verdict BHKZ très fatigué Une remise en forme chez Gédéon et c’est reparti pour 30 ans |
| 99naej | le 13/08/2021 à 18:24 La pop effectivement ça mais arriver aussi il y a longtemps. voir a remplacer l Accumulateur de pression, sur l aile gauche dans le moteur ;) |
| Maxime.M | le 13/08/2021 à 18:32 L'accumulateur de pression est neuf, je n'ai pas de pop offJe viens de contrôler mes cylindres, ils sont tous à environ 8 bars Concernant le BHKZ, je l'entends bien siffler et j'ai bien de l'allumage Test fait en débranchant un fil de bougies, une bougie d'occasion au bout posée sur une masse et l'étincelle se fait bien Je suis quelqu'un de patient mais elle m'en veux je pense 😅 |
| gilllou | le 13/08/2021 à 18:48 Si tu as de l'étincelle aux bougies, de l'essence aux injecteurs et de la compression dans les cylindres , ben soit tu as une méga prise d'air soit ton allumage et l'injection ne se font pas au bon moment ... |
| Targa76 | le 13/08/2021 à 19:12 Dans quel état est ton doigt d’allumage ? Il est peut être oxydé/ charbonné ce qui expliquerait l’arrivée progressive du problème . |
| Maxime.M | le 13/08/2021 à 19:55 Le doigt et la tête sont en très bon état, n'ayant pas touché à l'allumeur et vu qu'elle fonctionnait parfaitement, je ne penses pas que ce soit un mauvais réglage de l'allumage, j'ai tout de même vérifié le calage, le doigt est bien en face du fil N1 au repère Z1Je vais essayer de revérifier les prises d'air mais j'ai du mal à voir d'où ça pourrait fuirDans tous les cas, merci pour vos réactions, vous êtes super rapides ! |
| rc211v | le 13/08/2021 à 20:33 Il faut être 2 mais essayes de la démarrer en soulevant un peu le plateau avec la main |
| aubelix 14 | le 13/08/2021 à 21:05 +1 |
| titikiné | le 13/08/2021 à 21:16 J’allais le dire +1 avec rc211vsi elle démarre comme ça tu pourras t’orienter vers une fuite entre Le plateau sonde et le moteur ton étincelle est elle vraiment franche ? je dis ça parce que j’avais eu un souci de bhkz il y a quelques années j’avais un sifflement et une étincelle mais assez faible du coup en panne mais j’ai mis pas mal de temps à trouver si tu veux être sûr essaie de trouver une sc proche de chez toi (qui fonctionne bien sur 😅) pour essayer de la démarrer avec ton bhkz |
| francois74 | le 13/08/2021 à 23:55 Bon moi dans ce cas je dit toujours la même chose, c'est une merde qui met arrivée, résistance du doigt d'allumeur HS, sur une SC 3.0 204CV.Si ça peut d'aider |
| aubelix 14 | le 14/08/2021 à 09:16 "J'ai contrôlé l'allumage, bougie sortie, il y a une belle étincelle" |
| Linval59 | le 14/08/2021 à 10:14 As-tu déposé l’allumeur ? Dans ce cas il est peut-être décalé de 360 degrés ?bon courage |
| aubelix 14 | le 14/08/2021 à 11:24 faudrait lire le post avant de répondre ..."Le doigt et la tête sont en très bon état, n'ayant pas touché à l'allumeur et vu qu'elle fonctionnait parfaitement, je ne penses pas que ce soit un mauvais réglage de l'allumage, j'ai tout de même vérifié le calage, " |
| Linval59 | le 14/08/2021 à 13:08 J’avais lu attentivement et cru comprendre que le distributeur avait été refait suite à la panne:J'ai fait pas mal de recherche et rénové pas mal de choses car avant la panne elle avait du mal à démarrer à chaud ( amortisseur de pression) Pour récapituler, filtre à essence, pompe et amortisseur sont neufLe WUR et le distributeur ont été refait Au temps pour moi, bonne journée |
| titikiné | le 14/08/2021 à 13:27 La phrase importante c’est tombée en panne en roulant les gars ca veut dire que c’est pas un truc mal réglé c’est un composant qui a lâché moteur tournant sauf si c’est une salade de soupapes suite à un sur régime ou une casse moteur 😕 tu pourrais nous faire une vidéo de ton étincelle histoire qu’on se fasse une idée 😉 |
| francois74 | le 14/08/2021 à 13:39 Juste une précision,pour mon cas il y avait aussi de très jolies étincelles qui scintillaient de mille feu, c'était vraiment beau. Cependant la résistance moulée dans le doigt donnait un fonctionnement aléatoire, allez a plus Je rajoute pour faire avancer la science, que j'avais mis des pièces neuves ( juste en préventif) et c'est cette pièce neuve qui déconnait (6 mois de recherche) Message édité le 14/08/2021 |
