Serrure porte intérieure ne fct plus
le 15/08/2021 à 18:43
HelloCela fait 2 fois que j'ai ce problème
La serrure ne fonctionne pas de l'intérieur . Le câble n'actionne pas la serrure
Par l'extérieur , pas de souciJ'ai réussi la première fois à la faire fonctionner à nouveau en bougeant le câble dans la portière mais il y a peu de visibilité
Je vais essayer de le.bouger a nouveau
C'est comme ci le câble n'était plus positionné correctement
Est ce Une ce problème est connu ?
Merci a vous
le 15/08/2021 à 20:15
je pense que tu dois dégarnir la porte pour avoir de la visibilité (et encore) effectivement le câble et la tringlerie risque de s' être dégrafé.
tu dois y allé a taton peu de passage et peu de visibilité. essai de faire des photos a l'aveugle en positionnant ton téléphone en direction du mécanisme de serrure
une fois que tu auras enlevé la garniture de porte.
moi je ,e pouvais pas ouvrir de l'extérieur le mécanisme étant cassé.
le 15/08/2021 à 21:02
Merci
Je vais regarder demain et faire des photos et comprendre comment le câble est agraphé a l'intérieur
le 22/08/2021 à 18:45
hello ,
j'ai démonté l'autre coté et je n'ai pas vu de différence ; le cable est bien attaché dans les 2 supports en téflon
le cable coulisse bien
j'ai remis les petits insert circulaires en téflon blanc dans les planches de porte ; ca fonctionne mais ce n'est pas franc et le rappel automatique de la planche n'est pas complet
je pense que cela doit venir du cable ?
vos avis ? svp
j'ai fait des photos au cas ou
