| PORSCHE57351 | le 24/08/2021 à 21:50 Bonkourje dois passer un fil electrique pour brancher mes enceintes dans la portiere Sérieusement, je sais meme pas ou il s engouffre(le fil) pour rentrer dans l habitacle Y a t il procede bien specifique ? Bonne soirée ! Yves |
| TRYAM76 | le 24/08/2021 à 22:15 bon courage |
| PORSCHE57351 | le 24/08/2021 à 22:28 JE m en doutais bien...lol |
| Quinze | le 24/08/2021 à 22:30 Les fils suivent le même parcours que les faisceaux rétroviseur et lève vitre. Il y à 3 trous superposé sur l'avant des portières, celui des HP est celui du bas.Faire gaffe, car dans le caisson de porte il y a des languettes de tôle qui servent de maintient pour les faisceaux, c'est pointu. A mon tour de te souhaiter bon courage. |
| PORSCHE57351 | le 24/08/2021 à 22:48 Mercica devient interressant ! |
| TRYAM76 | le 25/08/2021 à 00:06 petit fil de fer comme aiguille, petites mains, pince chirurgien et 3 tonnes de patience ...pour chaque porte.effectivement Gants en cuir obligatoire pour opérer à l'aveugle dans la porte perso j'ai un radio cassette et jamais en marche ...alors si pour l'esthétique du tableau de bord il faut un autoradio, ok , mais vu le chantier de HP dans les portieres , je mettrais 2 mini hauts parleurs sous le TB , c'est pas la place qui manque. A+ |
| PORSCHE57351 | le 25/08/2021 à 05:46 Bonjour TriamTu m as donné la solution ! Merci je vais faire comme ça ! Bonne journée |
| Satanas | le 25/08/2021 à 08:17 Je me rappelle avoir galéré à comprendre où passent les fils des HP car l'accès dans l'articulation de la portière n'est pas facile.Je confirme, le passage se fait dans le trou le plus bas et ressort derrière le crochet d'ouverture du capot avant. Ici . Mais tu es sûr que tu n'as plus les fils d'origine ? . |
| PORSCHE57351 | le 25/08/2021 à 09:47 ILs sont là, mais ils doivent etre cassés qlq part !, plus de courant |
| TRYAM76 | le 25/08/2021 à 11:25 ben s'en servir comme aiguille, mais peut etre en premier une cordelette nylon |
| PORSCHE57351 | le 25/08/2021 à 12:49 D accord |
| Satanas | le 25/08/2021 à 15:36 Dixit PORSCHE57351ILs sont là, mais ils doivent etre cassés qlq part !Et bien je pensais comme toi. Mais au final c'était un faux contact dans la petite broche (prise) côté habitacle (voir mon blog) En effet, c'est difficile à croire que le fil ait pu se couper. Les ingénieurs porsche ont quand même bien fait les choses au niveau des passages de portes.(Ou alors tu as tiré dessus et récupéré le bout cassé ? ). . As tu vérifier la continuité électrique avec un ohmmetre entre la sortie de l'autoradio et cette broche (prise )? Puis de cette prise à l'enceinte ? Regarde le schéma sur mon blog. Il n'y a pas d'autres connexions. Donc si tu as continuité sur ces 2 zones, c'est les contacts dans la broche qui déconnent. . Message édité le 25/08/2021 |
| PORSCHE57351 | le 25/08/2021 à 20:44 Super sympa ! merci |
