| jeanphil77 | le 25/08/2021 à 21:22 Bonjour, depuis quelque temps j'ai ma batterie qui se vide, en cherchant de plus prêt, j'ai trouvé le fautif, c'est mon actuateur de ralenti qui continu de rester en route malgré le contact coupé. En levant le capot moteur je l'ai bien entendu vibrer et idem en posant la main dessus.D'où ce problème peut venir ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci. |
| marc-w | le 25/08/2021 à 21:54 bonjour enlève ton relais DME pour voir si pas collé ! |
| jeanphil77 | le 25/08/2021 à 22:54 Ok, je vais faire ça demain au pire j en ai un autre. |
| jeanphil77 | le 26/08/2021 à 14:16 Dixit marc-wbonjour enlève ton relais DME pour voir si pas collé !Encore merci, j ai testé avec un autre dme et ça fonctionne parfaitement |
| aubelix 14 | le 26/08/2021 à 14:37 cool ! j'aurais pensé qu'il n'y avait pas que l'actuateur qui serait resté sous tension ... en fait ,le motro devait toujours etre alimenté ? |
| jeanphil77 | le 26/08/2021 à 16:07 Peut être... c est pour ça que la batterie elle se déchargeant en 1 nuit |
| wazz | le 26/08/2021 à 16:22 oui motro resté alimenté |
| aubelix 14 | le 26/08/2021 à 17:43 ok , c'est bien ce qu'il me semblait ... ah oui, une nuit , ca ,c'est une grosse conso ... |
| loren.3.2 | le 26/08/2021 à 18:17 Bien vu Marc |
| jeanphil77 | le 26/08/2021 à 19:42 Dixit aubelix 14ok , c'est bien ce qu'il me semblait ... ah oui, une nuit , ca ,c'est une grosse conso ...Oui, c'est énorme !! |
| sebastien911 | le 26/08/2021 à 19:48 Bravo Marc encore une fois 👌 |
| Pit-44 | le 26/08/2021 à 20:20 Marc c’est le plus fort en électricité moi j’y connais rien …. pour tester je mets un doigt sur la masse et la langue sur le fil à tester ! 😁bon ça pique un peu mais ça marche !! |
| sebastien911 | le 26/08/2021 à 20:28 Warfff |
| jeanphil77 | le 26/08/2021 à 20:32 Dixit sebastien911Bravo Marc encore une fois 👌C'est un champion Marc 😇 |
| wazz | le 27/08/2021 à 10:51 Dixit Pit-44Marc c’est le plus fort en électricité moi j’y connais rien …. pour tester je mets un doigt sur la masse et la langue sur le fil à tester ! 😁bon ça pique un peu mais ça marche !!Avec un doigt et la langue (bon, je sens que ça va encore dériver... ), ça ne fonctionne pas. Pour sentir quelque chose, tu dois mettre le - et le + sur la langue. Là tu vas sentir que ça pique. 12 volts sur la langue, c'est supportable, mais faut faire gaffe à pas mettre en contact les deux fils l'un avec l'autre, car tu pourrais te brûler la langue. |
| Pit-44 | le 27/08/2021 à 13:15 c'est Marc qui m' dit de faire ça ! après il a rigolé je sais pas pourquoi mais je lui fait confiance ... et il m'a dit que je pouvais faire pareil sur le 230V ! Message édité le 27/08/2021 |
