| bonanza | le 26/08/2021 à 14:55 Bonjour a tous,Depuis quelque temps, lorsque je roule en codes, (de nuit), le fait d'activer les clignotants, déclenche le passage de code a phares. Je repasse manuellement en codes sans soucis. Le reste fonctionne bien mais Ça fait des appels de phares intempestifs désagréables. Peut on dépanner le contacteur. Ou faudra t'il le changer. 911 613 305 01. ? Je l'ai déjà change et ça m'avait semble être de la petite camelote. Merci pour vos avis PhH |
| sp2michel | le 26/08/2021 à 15:26 tu as installé des relais pour tes phares??mon pote a 1 sc,aprés avoir mis les relais,plus de problémes commodo |
| Mm | le 26/08/2021 à 15:34 Ahh le fameux camelodo !Il y a je crois un tuto sur le sujet qui permet de le "rafraichir" (état des lamelles et des points de contact) |
| speedster 31 | le 26/08/2021 à 16:59 Moi je jette le vieux et je fais replacer un neuf. Sur le speed déjà changé deux fois. Sur la coupé zéro fois |
| marc-w | le 26/08/2021 à 17:14 change le commodo il est usé et ne verrouille plus bien ! |
| bonanza | le 26/08/2021 à 18:39 C'est la partie clignotant qui merdoie. Il ne fait plus clic clic quand on l'utilise et il met la grouille dans la partie phares codes qui fonctionne encore correctement sinon. |
| wazz | le 26/08/2021 à 19:08 Mais les clignos fonctionnent quand tu les actionnes ? Et les feux de détresse ? As-tu essayé de la faire fonctionner ? |
| Olivier76 | le 26/08/2021 à 19:28 Les commodos vendus aujourd'hui ne sont plus de la qualité d'hier, même avec des relais ils arrivent par lâcher, ce n'est plus la partie électrique mais la partie mécanique ... |
| marc-w | le 26/08/2021 à 21:56 je viens d en changer un sur une sc recu de la rose de marque Valeo ! |
| bonanza | le 27/08/2021 à 00:11 Tout fonctionne mais quand je mets les clignos, ça passe souvent de codes a phares et je dois revenir manuellement en codes. pas complique mais pas normal.Les feux de détresse fonctionnent bien. |
| Olivier76 | le 27/08/2021 à 09:03 Dixit marc-wje viens d en changer un sur une sc recu de la rose de marque Valeo !Salut Marc, c'est marqué Valéo ... mais fabriqué où ? |
| fredwasmes | le 27/08/2021 à 09:13 Le problème est mécanique dans le commodo l'idéal est de le changer (déjà fait) c'est un peu la galère.. |
| speedster 31 | le 27/08/2021 à 09:56 Je ne comprends pas pourquoi cet objet est d’aussi piètre qualité ? Ça fait camelote |
| jihef | le 27/08/2021 à 10:01 C'est pas faux. |
| BERA WEKA | le 27/08/2021 à 10:34 Ou alors trouver un Curé.Pour un désenvoutement. |
| aubelix 14 | le 27/08/2021 à 10:45 Dixit speedster 31Je ne comprends pas pourquoi cet objet est d’aussi piètre qualité ? Ça fait cameloteje pense que les origines étaient bien mieux ... une fois que tu as mis un addaptable , ca n'arréte plus ...il y a belle lurette que Valéo ,n'est plus une référence de qualité ! |
| Mm | le 27/08/2021 à 13:47 Dixit jihefC'est pas faux.Vu ! |
| titikiné | le 27/08/2021 à 14:41 Dixit jihefC'est pas faux.C’est quoi que t’as pas compris jihef ? 😅 |
| Pit-44 | le 27/08/2021 à 14:44 en même temps il a pas tort ... |
| jim clark | le 27/08/2021 à 15:29 Bonjour à toutes et à tous,Une question du béotien que je suis : pourquoi un tel écart de prix du commodo clignotants-phares ? M...C : 225,95 euros R...-p...n : 132 euros P...n-A..o : 159,99 euros J..n B...r : 180 euros pour semble-t'il la même pièce, et je n'ai même pas regardé le prix chez la maison mère !!!! Excellente journée à vous Jim |
