| VW RACER | le 28/08/2021 à 23:18 Bonsoir,Est ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me dire à quoi servent les deux fils marron que j'ai trouvé isolé et scotché à mon faisceau tout proche de la broche du calculateur sous le siège avant gauche. Je précise qu'il ont des cosses qui leur permettent de se clipser entre eux mais ils étaient isoler l'un par rapport à l'autre? Il y en a un qui part vers la broche du calculateur et l'autre qui part côté faisceau. Merci. Message édité le 28/08/2021 |
| marc-w | le 29/08/2021 à 00:14 en général les fils marron sont des masses |
| fredwasmes | le 29/08/2021 à 10:48 Attention qu'il existe (je pense sur des modèles US mais pas sur) deux cosses male femelles qui sont à connecter ensemble pour limiter la puissance ou les émission (Californie). Je n'arrive plus à trouver la référence.. |
| mateo | le 29/08/2021 à 11:37 Bonjour Trouvé sur mon livre (GESTECKT BEI VERSCH ABGASWERRTEN ) traduit par google (BRANCHE AVEC DIFFERENTES VALEURS DE GAZ D ECHAPPEMENT). C est un pont entre le no 10 du calculateur et la masse. Apparemment branché seulement pour la californie. |
| fredwasmes | le 29/08/2021 à 18:49 Merci mateo |
| aubelix 14 | le 29/08/2021 à 19:02 Dixit fredwasmesAttention qu'il existe (je pense sur des modèles US mais pas sur) deux cosses male femelles qui sont à connecter ensemble pour limiter la puissance ou les émission (Californie). Je n'arrive plus à trouver la référence..interessante , cette info ! si c'est le cas ca peut etre bien de faire ce branchement pour passer au CT , NON ? |
| VW RACER | le 29/08/2021 à 22:42 Ma 3.2 est une version catalysée.Peut être quelle était équipée du même faisceau que pour les versions US. Merci à vous pour l'info. |
