| turm911 | le 29/08/2021 à 22:25 Bonsoir,J'ai crée un post un peu plus tôt mais la photo n'est pas visible donc post incompréhensible. Désolé, je recommence: Après promenade dominicale, j'ouvre le capot moteur pour le plaisir, je démonte le boitier du filtre à air pour vérification, je tire sur le câble qui passe derrière pour contrôle et je m'aperçois qu'il n'est raccordé à rien d'un coté...!? De l'autre il est connecté sur un carter. Il y a un peu plus loin une petite lame métallique fixé par un écrou sur une patte de fixation, peut-être soudé dessus?. En cherchant dans le catalogue RP, je n'ai rien trouvé de ressemblant, je me retourne logiquement vers vous pour un éclaircissement Cliquez pour photo ci-dessous: photo cable deconnecte |
| Targa76 | le 30/08/2021 à 07:20 Bonjour, c’est un tuyaux de dépression probablement utilisé dans le passé pour la pompe d’air additionnel . il ne sert plus car elle a du être retiré et il faut donc bien qu’il soit bouché pour éviter une prise d’air néfaste au bon fonctionnement du moteur . |
| turm911 | le 30/08/2021 à 08:10 Bonjour,Merci Bruno, effectivement c'est un tuyau bouché et non un câble! Je suis rassuré tout est normal! Bonne journée, |
| proporsche | le 30/08/2021 à 10:01 this hose should go to your ignition distributorhttps://jimsbasementworkshop.com/CIS/page_images/vaclines'80.jpg ![]() |
