Comme une coupure de courant !
le 01/09/2021 à 05:47
Bonjour
Depuis deux il m arrive une chose bizarre, . Le feu devient vert, j enclenche la premiere, j accelere et là ! tout se coupe, plus de radio , plus de moteur, le volant devient dur et se bloque si c etait dans un tournant. Et puis tout revient apres deux ou trois secondes. Ca fait tres peur et j ai demande a mon epouse de ne pas la rouler pour l instant, pas envie qui lui arrive un accident
quelqu un a t il deja eu ça ?
Merci !
Yves
le 01/09/2021 à 06:59
Coupure franche comme ça vérifie la bobine ta prise au bhkz le fil vert la broche au neiman puis aussi les masses de ton véhicule
le 01/09/2021 à 07:40
le volant devient dur et se bloque ? c'est bien sur une "G" sans DA ?
le 01/09/2021 à 08:11
Effectivement ça semble étonnant pour une G mais certain installe une DA électrique sur leur G .
Sinon regarde sous le volant il y a 3 prises ronde passe cloison , une des trois se débranché . Il faut la remettre en place.
Ça correspond à la zone de ton genoux gauche quand tu es assis au volant
le 01/09/2021 à 08:17
il a aussi une 944 !
le 01/09/2021 à 08:27
Un anti démarrages capricieux
le 01/09/2021 à 11:20
Dixit aubelix 14le volant devient dur et se bloque ? c'est bien sur une "G" sans DA ?
Pardon ! il devient pas dur mais se bloque en tournant
le 01/09/2021 à 11:21
Alors c'est ton neiman, ce qui explique tu ça coupe aussi le jus.
le 01/09/2021 à 11:23
Dixit sebastien911Coupure franche comme ça vérifie la bobine ta prise au bhkz le fil vert la broche au neiman puis aussi les masses de ton véhicule
c est vrai , jai travaillé sous le volant il y a quelques jours en voulant installer un autoradio avec cassette. Je vais voir si il y a une masse qui touche de la tole . Ca vient depuis !
le 01/09/2021 à 11:26
Dixit aubelix 14il a aussi une 944 !
c est bien sur la 911
le 01/09/2021 à 11:33
si ça bloque le volant c’est un soucis mécanique dans le neiman, pas électrique
le 01/09/2021 à 11:45
pas mieux je pense comme Gédéon,
c'est ta clé d'origine ? Elle est peut être usée et ne bloque plus le neiman en position "ouverte" ?
si tu as un double ou la 2eme clé tu peux peut être faire un essai (sans rouler si possible parce que tu as raison ca peut devenir vraiment dangereux si ca bloque sur la route)
le 01/09/2021 à 11:54
Dixit wazzAlors c'est ton neiman, ce qui explique tu ça coupe aussi le jus.
c'est le plus probable en effet : verrou de direction usé ...
le 01/09/2021 à 20:23
Salut
j ai vu pas mal de cables encore denudes sous l autoradio ; Je suis pas un professionnel et je n ai pas attaché d importance a les isoler
j ai mis du scotch maintenant. Pour l instant elle n a pas recommancée a faire ces fameuses coupures; Mais j ai toujours cette peur
le 01/09/2021 à 22:10
Et tu vas rouler comme ça , sans chercher la cause du blocage du volant par intermittence ????
c'est une blague ?
le 02/09/2021 à 00:28
JE vais la ramener au garage demain
